Hej LDS
For 4 år byggede vi til og i den forbindelse føjede vi et ekstra toilet til huset.
Al kloakarbejdet blev lavet af en "rigtig kloakmand".
Et års tid efter, var vi på ferie og da vi kom hjem fra vandlåsen i toilettet tom og der var nogle aflejringer omkring gulvafløbet. Mine forældre som bor i samme by, kunne berette om meget kraftig regn en af dagene vi var væk.
Vi gjorde rent og tænkte så ikke mere over det.
MEN...Så i nat kom der en meget kraftig byge forbi, jeg sov fra det hele men min kone vågnede. Lige da det var ved at holde op, vågnede jeg (Medlem af NPK) og gik på toilettet, uvidende om det vejr vi lige havde haft.
Jeg dapper på toilettet og om natten tænder jeg ikke lyset, for ikke at blive alt for vågen.
Jeg opdager til min store forundring at jeg står på toilettet, sådan lidt halvsovende og bliver opmærksom på at jeg har våde fødder og at jeg også bliver våd på det nederste af benene,.
Farer tilbage til soveværelset efter mine briller og ud på toilettet og tænder lyset.
Det syn der mødte mig var toilettet hvor vandlåsen var "tom" og der nærmest stod en geyser af vandsprøjt op af kummen.
Fik hurtigt lukket brædtet ned og skyllet ud så der igen var vand i vandlåsen og kaos'et stoppede.
Konen sprang på at tørre op og jeg gik til fordøren og kiggede ud på vejen, blot for at konstatere at vejen var "totalt oversvømmet"
Mit eget gæt er at det der sker er at når kloakdækslerne i vejen bliver totalt oversvømmede, altså at de ikke kan tage hurtigt nok fra, så kan den luft der er i systemet ikke slippe ud den vej og så finder overtrykket den vej med mindst modstand, hvilket så virker til at være vores nye toilet.
Hvis dette ikke lyder rigtigt så er jeg meget åben for andre forslag.
Nå men det korte af det lange er...Hvis det er det der sker, så er løsningen vel at finde en måde at undgå dette "luft overtryk" og her tænker jeg jo at man må kunne lave en "udluftningsventil" af en slags.
Toilettet har en streng der løber til en skyllebrønd ude foran vores hus, denne er så dækket af et tyndt lag granitskærver i et stenbed.
Min første tanke var, enten at gøre låget udtæt ved at lægge nogle stykker træ under,4 steder under dækslet så der opstår en sprække, eller at bore et par huller i betondækslet og så bare dække det med noget dug der ikke er tæt, men ved nærmere eftertanke så risikerer jeg vel at detn så "utætte" spulebrønd står of "fiser", altså at der kommer til at lugte af kloak foran vores hus.
Min næste tanke er så at man kunne montere en udluftning med en "ventil" altså så ventilen er lukket når der ikke er overtryk men at den åbner når der kommer "tryk på".
Nogen der ved om der findes sådan noget..Jeg tænker egentligt ikke at der skal SÅ meget til, for at trykket ikke stiger så meget at det kan blæse vandet ud af toilettet.
Jeg kan se ved søgning at der findes diverse ret dyre løsninger hvor man skal have brækket gulvet i badeværelset op og monteret en ventil på toilettet, men jeg tænker at så bliver risten i gulvet nok bare det "svageste led".
Nogen der har den "perfekte" løsning, som ikke behøver involvere store gravemaskiner, betonhamre og 5-6 cifre i materialer og lønninger :)
