Støbegulv Lisse74 89 16-08-2021 16:32 Hejsa er der nogen der ved hvilken type støbegulv der er tale om her ? Det er støbt og lagt i 1934 i et bungalow hus : 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16842 4400 16-08-2021 17:06 Dit gulv er støbt af en blanding af sand, småsten og cement. Det ser ud til at gulvet er malet på et tidspunkt. fase
Gregeren 5459 2830 16-08-2021 17:16 Det ligner et overmalet terrazzogulv.Hvad mener du med "type gulv"?Og hvad skal du bruge informationen til? Elektronikteknikeren LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
S. Fabrin 16842 4400 16-08-2021 17:22 Med den alder gulvet har, kunne det godt være et terrazzogulv. Spørgsmålet er sikkert, om der er asbest i gulvet. fase
Lisse74 Trådstarter 89 16-08-2021 17:30 Ja Fabrin det er det jeg tænker da noget af gulvet skal ophugges og reguleres lidt på
Lisse74 Trådstarter 89 16-08-2021 17:31 Tror i der kunne være asbest i ? LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her Annonce
S. Fabrin 16842 4400 16-08-2021 17:51 Nej, der er ikke asbest i terrazzogulve. Det ville svække betonen. Asbesten har ingen funktion, fordi der ikke skal isoleres mod varme i gulvet. Du kan roligt hugge gulvet op, men husk en støvmaske, så du ikke kommer til at indånde støvet. fase
Lisse74 Trådstarter 89 16-08-2021 23:46 Hej Gregersen jeg mener hvad gulvet mon indeholder og det er fordi det skal hugges op nogle steder så ville derfor høre om nogle kunne genkende den type gulv ?
