VVS er ikke min stærke side, så jeg håber at nogen med indsigt kan svare på det her:
Jeg skal til at føre varmeslanger ud til 3 radiatorer i stueplan og senere 5 radiatorer på 1. sal.
Det bliver ført fra dene ene side af huset til den anden hvor det så fordeles ud til siderne og ned.
Jeg har bare købt en masse isoleret 15mm pex og tænkt at føre et sæt fremløb og retur til hver radiator helt fra installationsrummet.
Min far foreslog at trække et større pexrør fra installationsrummet, og hen i etageadskillelsen og så fordele det i 15mm til de enkelte radiatorer i skunken på den anden side af huset. Det drejer sig om i alt ca 10 meter slange som kan laves i en større diameter. Dermed 10x6 + 10x10 meter 15mm pex sparet og lavet i f.eks. 20mm, eller hvad der nu skal til.
Vil det give mening? Er der fordele og ulemper ved nogen af delene?
