TRRA skrev den 17-08-2021 11:18:31
Min erfaring er noget anderledes. Et er hvor meget fugt maskinen fjerner, noget andet er, hvor lang tid det tager, fordi den står i et halvfugtigt bryggers, hvor der også bliver tørret svømmetøj, håndklæder, etc.
Efter mange frustrationer har vi droppet varmepumpeteknologi. Det tog 4 timer pr. tumbling og tøjet var sjældent helt tørt. Tror de nye maskiner har MEGET følsomme sensorer. Mistænker at producenterne har "redefineret" begrebet tørt tøj, for at kunne presse deres energi-rating i vejret. Det fungerer bare ikke for en børnefamilie.
Vi købte en alm.gammeldags kondenstørrer - ELECTROLUX Perfectcare 600. Den bruger dobbelt så meget strøm pr. tørring - til gengæld tager det maks en time. Der er masser af overskudsvarme i bryggerset - hvilket i sig selv ikke er dårligt for luftfugtigheden - og den koster 3000 kr. Jf. en standardforbrugsberegning så koster den cirka 500 kr. mere om året i strøm. Så en varmepumpemaskine der koster 6-7000 altså holde 6-til 8 år for at tjene sig hjem.
Jeg har selv haft en lejlighed med et ca. 6m² badeværelse, hvor der stod vaskesøjle, og vi havde tørre stativet stående i brusekabinen også. Den elendige whirlpool kondens tumbler vi havde med "kryds felt", gjorde som du beskriver: Smed en hel****s masse varme ud i rummet, og dermed fik den tørret tøjet, når vi kun skulel tørre 1 maskine, men skulle vi køre flere på stribe, ophobede der sig en masse varme og fugt i badeværelset, som central udsuget ikke kunne følge med til, og så kunne tumbleren ikke længere klare opgaven.
Genboen derimod, havde en med varmepumpe, og temperaturen i deres badeværelse var væsentligt lavere end i vores, når deres tumbler kørte.
Flyttede til en anden lejlighed, hvor kryds-felts tumbleren også var elendig, og brændte sammen, og så købte jeg en billig slave Gorenje vaskesøjle med varmepumpe, og der mærkede jeg en forskel, men den skulle stadigvæk have vinduet åbent "for at kunne følge med".
Idag har jeg en Bosh/siemens idos vaskemaskine og tilhørende tumbler, som er med varmepumpe. Den hæver stort set ikke temperaturen i mit bryggers (er flyttet i hus sidenhen), der kun har en naturlig udluftning til fri luft.
Husk på, ved at tumbleren hæver temperaturen på luften, kan luften i med den høje temperatur bære væsentligt mere absolut fugtighed, men lige så snart det rammer en kølig overflade, der er under dug-punktet for den aktuelle mængde absolut fugt, så udskilles fugten på f.eks. vægge og gulv overflader. Så "din dejlige overskudsvarme" er egentlig pga. din nye kondens tumbler ikke genbruger varmen ret effektivt, men "bare smider det ud i lokalet", tilsvarende en aftræks tumbler, med den forskel at der er kryds-feltet til at forsøge at kondensere noget af fugten ud af luften, før det blæses ud i rummet.
