Borehammer er brændt af kaffemand 565 4100 14-08-2021 11:47 Min borehammer er desværre brændt af, den blev ret varm da jeg skulle smadre en stor flise.Nu vil de så ikke starte, jeg har skilt den ad og er i tvivl om hvordan kullene skal se ud hvis de er gode eller defekte?Er der nogen som har et indput? 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 19642 4400 14-08-2021 11:58 Kullene ser ens ud, uanset om de er i orden eller defekte, men de kan være for korte. Når nu maskinen er skilt ad, så prøv at måle med Ohm indstillingen på universalinstrumentet, på lamellerne, om der er gennemgang. Du skal måle på 2 lameller, som ligger overfor hinanden, ad gangen. fase
Kolding75 746 6000 14-08-2021 14:00 Meget elværktøj har en indbygget termosikring, der slår fra, hvis apparatet bliver for varmt. Lader man det køle ordentligt af så virker det ofte igen uden problemer. Jeg har oplevet det både med en Bosch batteriboremaskine og en Proxxon graverpen. Hellere leje end at bo på gaden.
ev elmand 30502 7480 14-08-2021 15:16 Når kullene sidder i, men uden hætte/låg så skal fjederen stikke et lille stykke ud. Det er den der presser kul ned imod lamellerne ( kommutator) og hvis de ikke kan nu så går maskinen i stå. Desuden er der på nogle typer en lille plast fidus der springer frem når kullene er slidt til et bestemt niveau. Det er med til at beskytte kommutator, så det ikke kører sådan måske - måske ikke i nogen tid. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
