Hej alle på GDS.
Håber der er en eller flere der kan hjælpe mig.
Jeg står og måske skal købe nyt hus, men er meget i tvivl om omkostningerne i følgende projekt.
Huset er et ½plan længdehus fra 78. Stueetage og førstesal på skrå vægge.
Stueetagen:
I bryggers, samt køkken/alrum ligger der gamle røde gulvklinker på nuværende tidspunkt, og i de to værelser noget linoleum lign.
I badeværelset er der også klinker på gulv.
Der er gamle radiatorer i alle overstående rum.
Ifølge de oprindelige tegninger er gulvet i stueetage lavet sådan her:
Gulvkonstruktion: K x 0,28 W/m2 °C
Tæppebelægning
22mm spånplade m. fer og not
1½ x 2¼ trykimpr. Strøer c/c 63cm
75mm A batts
8 cm beton styrke 5MN
0,15 mm polyethylenfolie
15 cm komprimeret singels
Mit spørgsmål går på. Hvis jeg vil etablere følgende i stueetagen:
Bryggers (ca. 7-8 kvm): Nye klinker
Køkken/alrum (ca. 45 kvm): Vandbåren gulvvarme under nye klinker
Badeværelse (ca. 2,7 kvm): Vandbåren gulvvarme under nye klinker
To værelser (10kvm og 11 kvm): Vandbåren gulvvarme under laminat klikgulv
Hvad er så den bedste løsning uden det koster en halv million. Jeg er selv i stand til at fjerne eksisterende klinker/linoleum. Og jeg kan også selv lægge/binde PEX ud. Men ellers er jeg lidt på bar bund.
Hvad er fremgangsmåden?
Hvad kan man selv gøre og forberede, og hvad skal man betale sig fra?
Venligst den potentielle huskøber
