Strøm fra loftdåse
hej el-folk
Lige et hurtigt spørgsmål til lærde herinde - må man etablere en stikkontakt på et loftrum, ved at hente forsyning fra en loftdåse der sidder i nærheden - altså 3x1,5 ledning ned i loftudtaget der går op til en afbryder+stikkontakt placeret tæt ved loftlem. ( ps. der er jord i loftdåse )
Vh. Carsten
Ja, så længe du bruger materiel beregnet til fast installation.
Det er der ikke noget i vejen for.
Takker - jeg  går ud fra kablet skal være træk sikret i dåsen, som på andre væg/panel underlag ??
Når kablet sættes fast med kabelclips eller kabelbøjler, vil det under normale forhold være tilstrækkeligt.
cdp skrev den 11-08-2021 21:54:06
Ja der skal være trækaflastning, som kan udføres på forskellig måde f.eks. ved fastgørelse på forskallingen.
Så fint - mange tak for hjælpen,,
