Lave støttemur 10cm højere
Hej folkens
Er igang med at lave støttemur med fundablokke. Der kommer egetræslister på, samt zink på toppen. Det er de 15cm blokke jeg bruger. Nu er de fundablokke ca 20cm høje, men jeg vil godt have det sidste lag skal være 10cm i højden. Så jeg i dette tilfælde rammer 110cm i højden. Hvad gør man så? Skærer blokke over på langs? Bruger noget end fundablokke på det sidste lag?
Skær blokken over på langs, så det ligner resten.
Du kan også sætte to støbeplader på hver side af muren, således at toppen af pladerne matcher den højde du ønsker at muren skal få. Spænd dem fast med skruetvinger. Derved har du en fin form, som du så fylder med beton.
Start 10 cm lavere.
