kovas skrev den 03-08-2021 19:43:05
Den pris du nævner lyder meget rigtig. sammenlignet med prisen på vores. Også pga økonomi kørte vi i mange år med noget fikumdik. hvordan er dit anlæg opbygget. Der er en septictank til toilettet. er der også en samle tank hvor vand fra septic og bad/køkken/vask løber sammen? Men der hvor du graver op nu kan du installere nogle wavin nedsivingskasetter som du leder vandet hen i. Pak dem ind i noget geotekstil så rødder ikke kan komme ind. Vi har nu 2 sivestrenge på 12m som vores bliver pumpet over i. Afhængig af din jordbund kan mindre nok gøre det. Vi brugte for iøvrgt bio blok fra exponet. bioblok De bliver vist lidt nede på siden. De blev savet op i bredder på 12cm. jo længere jo bedre. For udsivningen er til siderne. Så har du kræfterne til lidt grave arbejde så kan det gøres. Det er ganske vist ikke lovligt men det er der jo ingen som ser.
Hej kovas.
Anlægget er opsat således, fra køkken/bryggers kommer der først en gennemgangsbrønd, hvorefter det løber videre til nr. 2 gennemgangsbrønd og derfra til septi-tanken.
Fra bad/toilet løber dette direkte til nr. 2 gennemgangsbrønd.
Dette er kun hvordan det ser ud, jeg har desværre ingen teknisk erfaring til at svare om dette er 100% korrekt.
Selve drænet er 10 meter og er lavet med en flise i bunden, 2 brosten på hver side og så endnu en flise på toppen. Virkelig hjemmebyg som tidligere ejer sikkert tænkte var genialt...
Angående wavin nedsivningskasetter, så har jeg kigget på at købe 2 af disse: https://www.lavprisvvs.dk/wavin-sivestreng-110-mm-15-meter-1000027665
Lyder det fint? Og er dette geotekstil fint at dække det i?
https://kloakgods.dk/geotekstil/filt-2m-x-25m-90g-245110120.html
Vil meget gerne have anbefalinger hvis der er andet bedre, smartere, billigere?
Og hvor meget skal de helst kraves ned? Lige nu ligger det kun cirka 10-20 cm underjorden.
Derudover, kan du så forklare nærmere hvordan det der bioblok sættes op og hvad det gør godt for?
Undskyld på forhånd for dumme spørgsmål, har ingen håndværker erfaring.
