Ledninger til kontakt/afbryder
Hej Alle.
Håber I kan være behjælpelig med et lille problem med montering af afbryder/kontakt.
Jeg døjer lidt med at se logikken, for tror jeg misser noget væsenligt her
De to ledninger til venstre er strøm, og de to til højre er op til lampe.
Takker mange gange på forhånd.
vh
Lindquist
ev elmand
ev elmand
21964 7480
Velkommen på lds
Nu ved jeg ikke lige hvad det er du misser.
Den brune der kommer med strøm skal i sammen med den lille stump brune der allerede sidder der. Så er der fase på både afbryder og videre til stikkontakt.
Den brune fra lampe skal så i den anden side på afbryder. Der sidder der en sort knap foran. Nu kan du tænde og slukke for fase op til lampe.
De blå skal samles i stikkontakt så både denne og lampe får en nul leder. Det er der hvor der foran er en blå knap.
m.v.h. Erik
Lindquist
Lindquist Trådstarter
4
Hej Erik, takker mange gange for det hurtige svar.
Det jeg missede var min fornuftige og logiske sans
Havde vist selv løst problemet inden du fik skrevet.
Smider lige et billede, så du kan se om det er gjort korrekt.
Det korte af det lange er at det virker nu
Bedste hilsner
Lindquist
S. Fabrin
S. Fabrin
14145 4400
Du behøver ikke samlemuffen på nullen, der er plads til begge nuller i stikkontakten. Så fjern muffen det giver lidt mere plads i underlaget, og du bliver fri for kommentarer om fusk     .
Lindquist
4
Nej, den går sgu ikke...
Det er hermed rettet
ev elmand
ev elmand
21964 7480
"Havde vist selv løst problemet inden du skrev"'
Her er der tale om et morgen menneske imellem 5.55 og 7.55
m.v.h. Erik
Lindquist
4
-og sidder netop nu med morgen-kaffen og overvejer hvilket projekt dagen nu skal gå med
Nok at se til i ferien...
  1. Installation af lampe
    Belysning (2 svar)
  2. Bagerens fødselsdag.
    Over hækken (2 svar)
  3. Kan I holde varmen..
  4. Kølevand Yamaha påhængsmotor 6 hk - termostat?
    Bådmotorer (1 svar)
  5. Fy for den da..
    Over hækken (4 svar)
  6. Skjuler til varmepumpe inderdel
    Fyr og opvarmning (4 svar)
  7. findes der smarte tricks til at fuge besværlige steder?
    Lav-Hus (3 svar)
  8. Kortvarig dunkelyd start af Open Corsa 2007 model
    Lav-Bil (9 svar)
  9. Justering af Flow på varmekreds (Unbraco skrue)
    Fyr og opvarmning (3 svar)
  10. Alternativ annoncering.. :-D
    Over hækken (3 svar)
Populært lige nu
  1. Fugt og måske skimmel
    Lav-Hus (læst 278 gange)
  2. træpille produktion
    Fyr og opvarmning (læst 4706 gange)
  3. Nyt ovenlysvindue: inddækning til understrøget betontegl
    Lav-Hus (læst 301 gange)
  4. Midten af kuppel
    Lav-Hobby (læst 257 gange)
  5. Fartbøde..
    Over hækken (læst 275 gange)
  6. Måling af gevind (til espressomadkine)
    Lav-Hus (læst 196 gange)
  7. Fald på tværs af spær
    Lav-Hus (læst 452 gange)
  8. Mat sort spraymaling, hvilken?
    Lav-Hus (læst 147 gange)
  9. Renovere afløb med støbejernskloak
    Lav-Hus (læst 250 gange)
  10. Tak for utrolig dårlig behandling
    Lav-Hus (læst 349 gange)
