startproblemer Bosch Rotak 37Li hlal2202 9 01-08-2021 13:01 min ellers gode plæneklipper Rotak 37 li går ud lige efter opstartHar undersøgt batteri- relæ- start stop- ledninger alt er ok min ellers gode plæneklipper Rotak 37 li går ud... Vis hele indlægget 18 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
karl smart 2129 2600/2700 06-08-2021 17:17 For at være helt sikker , har du prøvet at låne fuldopladede batterier fra en tredjepart....................... Mvh S.H.Hvorfor udsætte noget til i morgen , hvis man kan få andre til at lave det idag............
je_ns 10017 06-08-2021 17:40 Hvis motoren går trægt, bruger den for meget strøm, og vil så slå fra, det kunne måske være en mulighed? Vi prøver igen, i morgen -- LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg
hlal2202 Trådstarter 9 06-08-2021 17:43 Motor går fint men slår fra efter 2-3 sekOg der er ikke et batteri problemTak for jeres forslag
je_ns 10017 06-08-2021 17:48 Så må det være styringen, der er defekt, er det noget elektronisk ? Vi prøver igen, i morgen --
karl smart 2129 2600/2700 06-08-2021 17:52 En gang til , har du prøvet at låne fuldopladede batterier fra en tredjepart....................... ja eller nej Mvh S.H.Hvorfor udsætte noget til i morgen , hvis man kan få andre til at lave det idag............ LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg Annonce
Steensen 2645 8700 07-08-2021 14:36 5 muligheder:1) Batterier defekte (selvom "de er fuldt opladet")2) Motoren går for stramt, derfor bruger for mange ampere, derfor motorværn/termorelæ/overbelastnings beskyttelse tripper3) motorværn/termorelæ/overbelastnings beskyttelse er "blevet træt" så det tripper for hurtigt4) styrings kredsløbet defekt5) Dårlig kontakt i kontaktfladerne på start/stop relæet.
karl smart 2129 2600/2700 07-08-2021 14:55 Jeg har selv sådan en plæneklipper , så jeg kan nikke genkendede til at den prøver at starte op og så stopper med det samme , det er en indbygget sikring som alt Bosch li-on batteri drevet værktøj osv har , det er for at undgå at batteriet bliver helt afladt for så kan det ikke lades op igen af laderen .mit bedste bud er at batterierne her er færdige .eller er blevet helt afladet og skal derfor manuelt oplades med 36 volt . Mvh S.H.Hvorfor udsætte noget til i morgen , hvis man kan få andre til at lave det idag............
hlal2202 Trådstarter 9 07-08-2021 17:07 ok tak for inputfejl 1. batteri er udelukket, da mine 4 batterier alle duer på min nye rotak 370LI2. Relæ er nyt- derfor heller ikke fejl3. start/stop kontakt er ok - har prøvet med 2 andre.(har7haft 4- rotak li)vil afprøve om motor går for stramt-men jeg tror det ikke den starte helt ok- men dør så 2/3 sek efterså er der styringskredsløb- hvordan kontrolles det?
