JensJ300 skrev den 31-07-2021 18:07:44
1) Hvad mener du med "den naturlige ventilation"? Altså når portene af og til åbnes?
2) Hvornår er temperaturen højere på alle flader end dug-punktet?
3) Og hvorfor er det så bedre for bilen end en stor carport?
1) Ingen bygninger er 100% luft tætte, hvorfor der kommer en naturlig cirkulation under alle omstændigheder. Dog vil det være en fordel, hvis du har lavet så der f.eks. er en indsugning lavt ved gulv, og en udsugning højt på væggen i diagonalt modsatte ende af garagen. Ingen af disse behøver mekanisk ventilation, men blot være ventilations riste, da der så ved opvarmningen i garagen, vil opstå en naturlig luft-udskiftning, som vil kunne transportere fugten ud af garagen.
2) luftens absolutte fugtighed har en bestemt temperatur hvor den vil begynde at udfælde fugten, hvilket er når den relative luftfugtighed bliver 100%, og temperaturen så falder mere, så "falder duggen".
Er dine vægge, gulvet etc. i garagen under denne temperatur, så vil der afsættes fugt på disse overflader, og så er du "lige vidt" med at have en opvarmet garage.
3) pga. du har hurtigere tørret din bil op i en opvarmet garage, end i en storm-omsust karport hvor regn m.m. kan komme ind til bilen, og i princippet i visse situationer slet ikke kan tørre din bil op, grundet den høje luftfugtighed grundet f.eks. regnvejr.
3)
