Kan man flytte en faldstamme?
Vil gerne vælte en væg i kælderen. Problemet er, at der ved væggen er en faldstamme fra køkkenet, som går ned i et afløb i kælder gulvet. Denne faldstamme vil så være midt i rummet hvor væggen før var og det går ikke. Jeg vil derfor gerne flytte faldstamme 70 cm, så den kommer ind og flugter med væggen.
Så, kan man flytte en faldstamme (det tænker jeg naturligvis man kan), men er det en dyr proces og skal vores pæne flisegulv bankes op? Hvordan griber man sådan en opgave an?
Vh
PinkHenrik
PinkHenrik
5178 6300
Alting kan flyttes, men om det er sliddet værd er jo en anden historie
Du kommer som minimum til at bryde noget af gulvet i kælderen op, for du skal jo koble det "nye" rør på den gamle installation et sted i gulvet. Dernæst kommer der måske et problem med køkkenet, for du vil vel ikke have en bøjning siddende under loftet i kælderen ?
Endeligt hører arbejdet ind under det der kræver autorisation, så enten en vvs'er eller kloak mand skal ind over for at godkende det.
Afhængig af hvor din kloak løber, kan du muligvis føre faldstammen ind til væggen og så bore den ud af kældervæggen under jordhøjde og koble på kloakken. Så slipper du for ophugning i gulvet.
Man kunne lave det i 50mm under loftet, og så dimensionere op i 75mm lodret og så gå op i 110mm gennem væggen.
Og så skal du selvfølgelig overveje hvad der skal ske med det gamle afløb hvis det ikke længere er i brug.
Bare kald mig BBB
JonasHE
JonasHE Trådstarter
32
BBB det vil i så fald kræve at man gravede kældervæggen fri, så man kan føre rørerne sammen?
Ja det kræver en opgravning udvendigt så du kan sætte et grenrør på kloakledningen hvor du kobler køkkenafløbet på. Det er som nævnt tidligere i tråden autorisationsarbejde hvis det skal laves lovligt. Det indvendige rørarb er vvs og i jorden skal der kloakmester på.
Bare kald mig BBB
JonasHE
JonasHE Trådstarter
32
Modtaget, tak for sparring!
Populært lige nu
  1. Hvilke højttaler til ældre tv?
    Lyd & Billede (læst 663 gange)
  2. søm / skruer dybler til facadeisolering
    Lav-Hus (læst 193 gange)
  3. Nyt badeværelse. Mørke fuger i fliser
    Lav-Hus (læst 239 gange)
  4. Gammel Gulvafløb..
    Jura, reglementer og krav (læst 194 gange)
  5. Vil gerne skifte til smart termostater
    Fyr og opvarmning (læst 357 gange)
  6. Dræn i carport som er indbygget i hus
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 242 gange)
  7. Damp-renser/hoved-rengøring
    Lav-Hus (læst 306 gange)
  8. Beklædning af skur indvendigt
    Lav-Hus (læst 242 gange)
  9. Afrimning af fryser
    Hårde hvidevarer (læst 373 gange)
  10. Spærmellemrum og krydsfinerplader
    Lav-Hus (læst 458 gange)
