batteri backup 12 v enhed
subwoof
subwoof
1237 9870
Hej Alle
Håber der er en elektronik kyndig herinde.
Har en Datalogger på en traktor. Denne kører på 10-28 volt. Detsker dog ofte traktorens batteri bliver afmonteret. Enheden kan huske alle indstillinger, undtagen klokken. Klokken kan kun stilles ved at koble PCen til, og det er lidt besværligt.
Desuden kan den opfører sig lidt mærkeligt hvis strømmen afbrydes flere gange, og det sker af og til.
Jeg ville derfor gerne have lave batteri backup. Således at hvis den normale 12v forsyning afbrydes, så¨slår den over på batteri.
Hvordan gør jeg bedst det? Har tænkt på noget med et skifte relæ, der trækker når det får 12v, men er bange for at den alligevel mister strømmen, i det split sekund relæet skifter.
Den forkromede løsning var selvfølgelig at backup batteri blev ladt op af sig selv, men det er ikke bydende nødvendigt.
Strømforbrug er omkring 5 mA ved standby.
Håber i kan hjælpe
11 svar
Kurt54
Kurt54
49 2630
Er det ike bare at koble en powerbank ind der kan give 12 V (USB -C) forbinde loggeren til den og fobinde powerbanken til batteriet - teoretisk for du så et problem efter 2000 timer skulle det blive 1000 timer er det vel også OK.
https://www.pricerunner.dk/pl/528-3200275842/Batterier-Opladere/Sandberg-420-58-Sammenlign-Priser
S. Fabrin
S. Fabrin
12204 4400
Din datalogger kan køre på en spænding ned til 10V. Hvis du forsyner den fra en 121V akkumulator med en kapacitet på en halv snes Ah f.eks. Denne 12V akkumulator, og  sætter en 25A eller højere diode i serie Diode. Så vil den lille akkumulator blive ladet til ca. 13V, når generatoren kører, men der vil ikke blive brug strøm til andet end dataloggeren, og der er ingen tidsforsinkelse ved frakobling af startakkumulatoren.
subwoof
subwoof Trådstarter
1237 9870
Kurt
Kunne godt være en løsning, det vil jeg overveje
Fabrin
Også en virkelig interresant og elegant løsning, ift. hvad jeg selv kunne komme på.
Jeg ville dog være ked af at have "så stort"et batteri med. Det skulle gerne kunne være sammen med resten af datalogger. Kan man benytte en anden batteri type? eks. ni-mh batterier ?
Tak begge
S. Fabrin
S. Fabrin
12204 4400
Nu bliver batterierne ikke nødvendigvis mindre fordi ni-mh batterier. Du kan bare vælge en batteri med mindre kapacitet, så bliver det også fysisk mindre.
S. Fabrin
S. Fabrin
12204 4400
Hvordan får du data ind i datalogger? Er der er der et fælles punkt.
subwoof
subwoof Trådstarter
1237 9870
Er ikke helt med på hvad du mener?
Alt elektronik samles i én stænktæt kasse, herfra er der så stik/kabler ud til alle følerene. Alle følere går ind i et print kort, og aflæses via USB eller på displayet
Kurt54
Kurt54
49 2630
De fleste moderne mobiltelefoner har Litium batterrier - og enkelte går i brand men de fleste ikke. Energitætheden er som regel højere i moderne genopladelige batterier end i blybatterier. Data på den power bank jeg linkede til er ufuldstændige - der er næppe lig mange mA timer i den ved 5v og 12V. fordelen ved usb er standarden har nogle begrænsninger i strømstyrke - Indgreb i de ældre usb2 kabler var ret simpelt 4 ledere - USB-C har 2*12 kontakter.
Bruger du bly batterier så husk sikring - Jeg bliver ikke overasket hvis et tilslutning af ovennævnte helt flade bly akkumulator til et power fyldt traktor batteri kan brænde dioden af - dvs trække mere end 25 A.
S. Fabrin
S. Fabrin
12204 4400
Det jeg mener er, er der nogen af følerne, der er forbundet til traktorens stel eller plus?
Backup batteriet behøver ikke at være bygget sammen med loggeren. Batteriet kan sidde hvor som helst på traktoren, bare der er den nævnte diode skudt ind i plusledningen. Batteriet forsyner så dataloggeren selvom du fjerner traktorens batteri. Dioden skal virke som en kontraventil, så der ikke løber strøm baglæns, når traktorens batteri fjernes.
subwoof
subwoof Trådstarter
1237 9870
Fabrin
Nej alle følere har kun forbindelse til datalogger, stel plus og data ledning.
Jeg har været ved at prøve med at forbinde stel til traktorens krop, med det giver nemt forstyrrelser i signalet.
Men kan være det er fortid, da vi ikke længere har generator på.
Men Det kunne være en mulighed at sætte "backup" batteri sammen med det almindelige batteri. Det må jeg lige overveje
  1. UPS - Backup strøm til alarm, router mv.
    Lav-Computer (7 svar)
  2. Blybatteri
    Værktøj og maskiner (14 svar)
  3. 12 V lader til 12V batteri
    Lav-Bil (9 svar)
  4. Solenergi
    Lav-Hus (9 svar)
  5. 12 Volt backup?
    Lav-Computer (30 svar)
  6. Kondensator og en modstand parallelt
    Gadgets & dimser (26 svar)
  7. Elteknisk regnestykke.
    Lav-Hobby (10 svar)
  8. Komfurdisplay med periodisk fejl
    Hårde hvidevarer (17 svar)
  9. relæ
    Gadgets & dimser (28 svar)
  10. PC vil ikke starte
    Lav-Computer (11 svar)
Populært lige nu
  1. Skæve stolpesko!
    Lav-Have (læst 302 gange)
  2. Save snæver radius i metal med stiksav
    Værktøj og maskiner (læst 274 gange)
  3. Slibebånd går op i samlingen.
    Værktøj og maskiner (læst 189 gange)
  4. Hulrumdybel
    Lav-Hus (læst 156 gange)
  5. Fjerne badeværelsesfliser
    Lav-Hus (læst 230 gange)
  6. Ny gulvvarmestyring
    Lav-Hus (læst 526 gange)
  7. Blanding af beton
    Lav-Hus (læst 208 gange)
  8. Peugeot 5008 kabine blæser
    Lav-Bil (læst 222 gange)
  9. Spærmellemrum og krydsfinerplader
    Lav-Hus (læst 458 gange)
  10. Nyt badeværelse. Mørke fuger i fliser
    Lav-Hus (læst 239 gange)
