Hej lav-det-selv'ere!
Jeg har et to-planshus fra 1969 hvor man ikke har flottet sig med alt for meget isolering hvilket nok passer meget fint med datidens trend :)
Jeg vil nu i gang med, at efterisolere gavlene på første sal. De er begge lette. Min plan er, at pille den gamle beklædning af og fjerne den gamle isolering men bibeholde trækonstrukitonen som er ca. 100 mm dyb. Jeg sætter så dampspærre på, 300 mm isolering og så til sidst vindpap og uden på dette ny træbeklædning. I den forbindelse har jeg et par lavpraktiske spørgsmål:
- Hvordan gør jeg den eksisterende trækonstruktion dybere? Kan jeg blot skrue nogle lægter på med lange skruer så yderkanten kommer 200 mm længere ud (jeg tænker umiddelbart det bliver nogle meget lange skruer) eller "forlænger" man dem med pladebeslag på siden?
- Er det nødvendigt med ventileret hulrum når jeg sætter lodret fer og not træbeklædning op, som det er vidst i afsnit 'Konstruktionsprincip' på denne side: https://www.rockwool.com/dk/produkter-og-konstruktioner/ydervaegsisolering/trae/
- Hvis det er nødvendigt med ventileret hulrum, hvordan laver jeg det så og hvor stort skal et være?
Jeg har vedhæftet et par billeder der viser den nuværende gavl. Vinduer og døre skiftes om nogle måneder. Jeg tænker at få dem isat så de flugter med ydersiden af den nye væg.
På forhånd tak for input!
Mads
