Vi har et kælderrum på ca 30m2 der er åbent ud til terræn, hvor temperaturen i rummet normalt er et par grader lavere end i resten af huset. i den ene ende af rummet er der en trappe op til vores stue, der er ikke nogle dør imellem der kan lukke af for rummet, og pt. bliver det brugt til soveværelse.
Vi har oplevet at i rummet kunne der godt blive en lidt en indelukket lugt, og den forsvandt når vi lufter ud i ca 20-30min
Nu har jeg så købt mig et hydrometer og kan se at luftfugtigheden kan kommer op på 70-75% i rummet når efter vi har sovet ,den falder dog relativt hurtigt til 50-60% hvis vi lufter ud i ca. 20-30min.
Nu har vi så købet en Eeese Adam affugter til at tage fugten med som har kørt en lille uges tid, den er sat til at stoppe ved 45% luftfugtighed, og vi kan mærke en tydelig forskel i rummet, som er blevet mere lugtfrit (hvis man kan sige det på den måde)
Så er spørgsmålet så, hvad skal affugteren stå på?
Den kan indstilles fra 40-60% og med 5% interval.
lige meget hvor jeg søger kan jeg ikke finde ud af om den skal stå på 40,45, 50, 55%
Så hvad vil i mene var det rigtige valg?
