Isolering af trægulv i etageadskillelse.
I forbindelse med ombygning skal jeg igang med gulvet og er lige kommet i tvivl om en enkelt ting: Skal der være luft/hulrum mellem overside isolering og underside af undergulvet?
Der er fuld opvarmet kælder under huset. Dog ikke under tilbygningen, men denne er gravet ud og støbt igen med 350mm EPS.
Der er derudover et halvt værelse som er frithængende over nedkørsel til garage.
Opbygningen er oppefra og ned:
- 16mm massivt fransk sildeben, fuldlimet
- 12mm gulvspånplade
- gulvpap 500g/m2
- 20mm slanger i varmefordelingsplader.
- 25mm gulvspånplader med spor.
- kerto på Knudsen kiler.
- papiruld imellem strøer. Samlet hulrum 50-100mm.
- 0,2mm folie
- dæk med hulrum, leca, armering udlagt på langs og udstøbt på stedet. (navnet er lige forsvundet)
Håber nogen lige kan hjælpe med mit tvivl-spørgsmål. Isoleringen er hovedsageligt for lyd og komfort.
På forhånd tak.
Ikke nogen som kunne være behjælpelig med at opklare dette?😊 Har endnu engang været igennem Træ 64 uden at få det opklaret🤔
Når du bruger papiuld behøver du ikke luft.. har selv lavet det samme med stor succes.
Mange tak, det var super lige at få din erfaring på området👍
Har du også opstrøget gulv, med gulvvarme, på betondæk?
Har du erfaring med hvordan det påvirker det lydmæssige? Altså både lyden i rummet hvor gulvet ligger og lyden imellem de 2 etager?
Tak for svar👍
