Fjernelse af planter mellem fliser sinkodingo 219 2500 21-07-2021 12:41 Hej alle sammenJeg er ret ny i have-verdenen. Jeg har vedhæftet et billede. Hvordan kommer man af med disse gevækster? er det nok at prøve at brænde dem væk, vil det slå dem ihjel?På forhånd tak 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Kolding75 746 6000 21-07-2021 13:00 Du kan også hælde kogende vand på, det har samme effekt som en ukrudts"brænder". Hellere leje end at bo på gaden.
kaffemand 565 4100 24-07-2021 08:14 Det bedste er af fjerne dem med håndkraft, det skal du alligevel når de er "brændt" og visnet.Der efter at feje dine fliser ofte, så ny ukrudt ikke få lov at slå rod.Du har også noget flise pest som du kunne rense væk og give dem nyt fugesand, så vil det blive rigtig fint.
sinkodingo Trådstarter 219 2500 24-07-2021 10:01 Mange tak for de fine svar.Jeg får gjort noget ved flisepesten
Kolding75 746 6000 24-07-2021 12:14 Du skal passe på med at hive ukrudt op mellem fliserne, for du kan ikke undgå at få noget af jorden / sandet under fliserne med op, og det kan gøre at fliserne bliver ujævne over tid. Gør du det alligevel, så skal du fylde hullet op med sand igen. Hellere leje end at bo på gaden.
