udskiftning af o ring på nilfisk c 115 e på lansen
Hvordan udskifter man o ringen for enden af lansen
Man tager den gamle af og sætter den nye på har du noget siliconefedt kan du smøre den nye med lidt af det.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
tak for svar, men den sidder jo så dybt, så det er ikke å let, findes der et smart trick
Nåå men du skrev lansen det er vel den faste del du sætter i slangen. hvis du mener den ende af slangen som skrues i renseren så kan du skubbe det gummi som sidder bag omløberen lidt tilbage så kan omløberen flyttes så meget at du godt kan få en tynd skruetrækker ind og få fat i o-ringen. det gør jo ikke noget at den går i stykker.
KK Steincke.
har løst problemet med et svar fra en robert fra 2012, tak for svarene
