Hvilket ifö toilet er dette? Martin.v 489 6800 20-07-2021 15:28 Hejsa, er der nogen der ved hvilket model ifö toilet dette er, den er væghængt, og nok installeret da huset blev bygget i 1994. Er med henblik på og kunne erstatte den, så afløb og montagebolte måske passer. 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Søren O 6636 7000 20-07-2021 15:54 Er ret sikker på at det er et Ifø Aqua. Det blev fremstillet i perioden 1984 til 1991. Søren O LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Martin.v Trådstarter 489 6800 20-07-2021 17:37 Søren O skrev den 20-07-2021 15:54:20Er ret sikker på at det er et Ifø Aqua. Det blev fremstillet i perioden 1984 til 1991.Var også den jeg selv ville vælge, men er det så den de kalder Aqua eller Aqua 21? 🤔
Søren O 6636 7000 20-07-2021 19:26 Det er Aqua. Du kan se forskellen på løfteknappen. Mener at Aqua 21 har trykknap, som altså ikke skal løftes op for at skylle. Søren O
Martin.v Trådstarter 489 6800 20-07-2021 21:38 Søren O skrev den 20-07-2021 19:26:21Det er Aqua. Du kan se forskellen på løfteknappen. Mener at Aqua 21 har trykknap, som altså ikke skal løftes op for at skylle. Har prøvet og kigge lidt reservedelstegninger, og hælder nok til en Aqua 21, pga knappen trykker vi på, og består af 3 dele, og de ligner dem der kan købes, samt den komplette udløbsventil, sidder der en flamingoklods på, og den ligner slet ikke den der kan købes til Aqua modellen..
Søren O 6636 7000 20-07-2021 21:50 Du har sikkert ret. Aqua udgik af produktionen i 1991 - og når huset er fra 1994. Søren O
