Jeg er ved at lave om i stalden, lave dybstrøelse.
langs den ene mur er der stortset ingen sokkel, det er der ikkeblevet til gennem utallige ombygninger :)
Væggen står på en 25 cm tyk betonplade, og har stået der siden 60´erne så den bliver nok stående.
Men dybstrøelsen skal være dybere end "soklen" så derfor skal der laves noget så muren ikke bliver undermineret.
Væggen er relativt ujævn i bunden.
Hvad er klogest, at sætte 30 cm brede sokkelsten op (har fået foræret 80 af dfem) eller sætte forskalling op og støbe op.
Ved sokkelstens metoden skal der nok hældes beton ind bagved sokkelstene bagefter, for at fylde ud.
Jeg kan låne støbeforskalling, der kan tage 3 meter af gangen. umiddelbart tiltaler det mig at støbe det.
ville så lave "soklen" 20 cm i jorden og 15 cm bred. Det vil sparer en del beton ift. 30 cm brede sokkelsten.
"sokkel" skal være ca. 40 cm over jord niveau , de 15 cm bliver så dækket af ny betongulv
Hvad siger panelet ? og hvor meget jern skal jeg binde gammel og ny mur samme med?
