Kan kan putte voks på mat gulvlak?
Vi er flyttet ind i en lejebolig, hvor der er egegulve med mat lak på. Matheden betyder, at enhver ansats til fodspor nærmest opsuges af gulvet og ses tydeligt.
Derfor vil jeg gerne have lagt et lag ovenpå, så er glat og mindre fodspor-følsomt.
Så: hvad sker der, hvis man få putter voks ovenpå en mat gulvlak?
På forhånd tak for svar
Der sker det at du glider rundt i voksen indtil den er godt tør og går af i flager som du kan støvsuge op.
Voks skal suges ned i underlaget, men det kan man ikke for det er jo beskyttet af lakken, der ligesom maling lægger en hinde ovenpå materialet.
Du har to muligheder: Enten lægger du et nyt lag lak ovenpå (med en meget let slibning først for at sikre det binder) eller også skal gulvet slibes helt ned også kan du behandle med olie eller voks.
Når det er en lejebolig så skal du selvfølgelig være opmærksom på at udlejer kan forlange at i reetablerer til den matte lak når i fraflytter
Ask
Lyder godt nok som en spasser-udlejer med et så følsomt gulv?
JEg ville bare helle selvnipvellerende, eller epoxy eller lign på.
Og når i så engang flytter igen, så siger i bare ikke hvorhen ;)
Du bør du lige forelægge udlejren problemet om dette ekstrem "følsomme gulv", så han har en mulighed for at udbedre det - men så skal alle jeres møbler jo ud imens (kan måske netop gøres netop nu om sommeren under 1 eller 2 pavillioner... men det skal ske HUTIGT.
