Retning af vindueshul
Vi har fået nye vinduer i, og de sidder pisse flot udvendigt, i lod og det hele.
Men for, at dette kunne lykkes tog de kære håndværkere en stor vinkelsliber til vores murværk så vores vindueshuller blev dybere, da de er lavet med indhak til vinduet.
Vi har en drøm om, at rette dem til indvendigt så vi ca. har lige meget synligt træ hele vejen rundt.Løsning:
Jeg banker det sidste pus af, og pudser op fra lecaen og ud til træet.
Spørgsmål:
Er dette en god løsning, og hvordan murer man oppe i toppen uden det falder ned under sin egen vægt?
Det er udmærket løsning.
Husk at stænke en del vand på inden du pudser det op.
Det vil være en fordel at sætte et bræt fast på indervæggen, Du holder en vinkel på vindue, og lader brættet gå netop til det vinkelrette oppe og nede. Så har du bræt at pudse efter og du får de fine lige kanter. For oven er det blot tålmodighed. Du presser en skefuld ( murerske enten mops eller spandeske ) mørtel op og nogen gange vil det falde ned. Når du har et lag på ca. 10-20 mm venter du et par timer og kommer så igen med noget mere. Vente igen til det er "fingertør" og til sidste skrabes af efter brættet og det pudses op med lille pudsebræt.
Hvis du banker let på brættet, så kommer der en revne imellem bræt og pudslaget. Så kan den tages ned, og det resterende repareres ind imod stue siden. Her har du nu kanten at pudse op efter.
Fingertør vil sige at fingerspids ikke laver stor mærke ved let berøring.
m.v.h. Erik
Lige netop 280`r er ikke egnet til denne opgave. Den er beregnet til IKKE sugende flader såsom beton og fliser,
Der er andre og billigere pudse mørteler. Tryk her for et eksempel LINK
Dobbelt så god og halvpris, så kan det ikke blive bedre.
m.v.h. Erik
