Hvor er rensebrønden? humseper 645 08-07-2021 16:19 HejJeg vil gerne finde min rensebrønd i indkørslen, for at fixe min stoppede vask. Har I et godt bud på den den kan befinde sig ud for grundplanen? 17 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 9972 08-07-2021 16:25 Det ser ud til du har to rensebrønde, vælg den nedstrøms, du burde nemt kunne måle dig frem til hvor den er, når du har den gode tegning.(køkkenvask, opvasker, og vaskemaskine er tilsyneladende bare koblet på, uden rensebrønd.) Vi prøver igen, i morgen --
S. Fabrin 16934 4400 08-07-2021 16:32 Den på længst til venstre på tegningen, ca. ud for skraldespanden på billedet. fase LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
humseper Trådstarter 645 08-07-2021 17:41 Kan man ud fra tegning eller erfaring sige noget om hvor langt ude fra husmuren at brønden er? Og evt fra hjørnet af huset, så jeg kan måle mig frem til hvor den burde være?
je_ns 9972 08-07-2021 17:47 Midt brønd, er 1,5 m ud fra huset, og 1,5 meter fra hjørnet Vi prøver igen, i morgen --
Big Bam Boo 532 5450 08-07-2021 18:11 Du vil i 90% af tilfældene kunne se det på fliserne. Der er næsten altid synlig højdeforskel og en lille “bule” der hvor brønden er, da fliserne sætter sig forskelligt.Ned på maven og kig grundigt på fliserne, så kan du sikkert se det. Bare kald mig BBB LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
S. Fabrin 16934 4400 08-07-2021 20:32 Ned på maven og kig grundigt på fliserne, så kan du sikkert se det. Eller læg et brædt på fliserne og se om der højdeforskel. fase
ev elmand 26956 7480 08-07-2021 20:58 Hvis ikke ovenstående virker, så kan du tage nogle enkelte fliser op. Du behøver ikke at tage sand op m.m. i første omgang.Så laver du et stykke rundjern, med en tværhåndtag på. Den koster ikke meget hos den lokale smed. Med denne kan du stikke den i jorden og mærke hvor brønd dæksel er. Du skal regne med at tegning er vejledende. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
bredker 2533 9760 08-07-2021 21:27 hvis det kun er vasken der er stoppet , hjælper det ikke at prøve fra brønden , så er problemet et andet sted på ledningenhvilken vask drejer det sig om
humseper Trådstarter 645 09-07-2021 06:33 Køkkenvasken. Men vi har prøvet med rensebånd osv fra vasken af uden den store succes.
S. Fabrin 16934 4400 09-07-2021 07:45 Hvis køkkenvasken ikke er helt stoppet, så prøv at lade det varme vand løbe i et stykke tid. fase
