Slids i spær ved bjælkesko
Jeg skal snart montere en ny carport. Den skal have lidt fald. Tænker på at montere spærrene i bjælkesko på muren og sætte stolper i modsatte side, som spærene her skal hvile på.
Mht. Bjælkeskoen, som jo er vandret, hvilket passer dårligt når spærrene skal have fald, så tænker jeg at skære en lille slids i spæret, så det kan monteres i bjælkeskoen med fald.
Er der en af jer som har et link til et billede, eller en beskrivelse af, hvordan jeg mest simpelt laver denne slids i en given vinkel.
På forhånd tak.
Det er helt unødvendig at lave noget ud af det. Den lille vinkelfejl i bund af bjælkesko har ingen betydning. Bjælken støtter alligevel i bunden og er derefter skruet fast.
Men ellers holder du 2 m retholdt / vaterpas på siden af spær inden den monteres. Den skal komme fra bund af spær ved enden, og være 10 cm oppe på spær 2 m henne. Det er hvis du vælger fald på 5 cm / m
Så streger du op de 20 - 30 mm under retholdt og saver ud med fukssvand.
Der er en skitse i dit indlæg om overligger.
