findes der smarte tricks til at fuge besværlige steder?
Jeg skal til at fuge rundt om mine nye vindueslister og vil selvfølgelig gerne have at det bliver pænt
Problemet er blot at der mellem loft og liste er blot max 20mm i højden og samtidig et skråt loft, så jeg frygter lidt at der kommer fugemasse over det hele i gamle hus
Er der et tip eller bare et smart aggregat du kan komme på fugepistolen? Jeg overvejer om det er muligt at bruge et sugerør til at fylde op med...
S. Fabrin
S. Fabrin
14152 4400
Du kan skære spidsen på fugepatronen af så der kun kommer en lille smule ud af spidsen.
Prøv og kig lidt på de forskellige fugespidser man kan tilkøbe…
https://www.toolster.dk/soudal-fugespids-455-stk/
kurta
kurta
559 4800
Mange gange kan det også betale sig at sætte tape på, så evt. overskydende fugemasse sætter sig på tapen og kan trækkes af bagefter.
Kurt B. Andersen
  1. Installation af lampe
    Belysning (2 svar)
  2. Bagerens fødselsdag.
    Over hækken (2 svar)
  3. Kan I holde varmen..
  4. Kølevand Yamaha påhængsmotor 6 hk - termostat?
    Bådmotorer (1 svar)
  5. Fy for den da..
    Over hækken (4 svar)
  6. Skjuler til varmepumpe inderdel
    Fyr og opvarmning (4 svar)
  7. Forsegling af pudset loft
    Lav-Hus (3 svar)
  8. Ledninger til kontakt/afbryder
    Belysning (6 svar)
  9. Kortvarig dunkelyd start af Open Corsa 2007 model
    Lav-Bil (9 svar)
  10. Justering af Flow på varmekreds (Unbraco skrue)
    Fyr og opvarmning (3 svar)
Populært lige nu
  1. Forbind knækket ledning ved indmuringsdåse
    Lav-Hus (læst 475 gange)
  2. Mat sort spraymaling, hvilken?
    Lav-Hus (læst 170 gange)
  3. Fartbøde..
    Over hækken (læst 300 gange)
  4. Male håndvask
    Lav-Hus (læst 307 gange)
  5. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 60858 gange)
  6. Hak i gulv
    Lav-Hus (læst 372 gange)
  7. Ventilator til varmeflytning med termostat på den kolde side?
    Fyr og opvarmning (læst 359 gange)
  8. Hus fra 66' skal isoleres under gulv
    Lav-Hus (læst 404 gange)
  9. OPUS 74 AFBRYDER 2-POLET - symboler??
    Fyr og opvarmning (læst 367 gange)
  10. Fjernelse af vægge i stueetage
    Lav-Hus (læst 184 gange)
Foreslået video
