udskiftning af Ideal Standard bruser armaturer. 1973. askov 16 7830 06-07-2021 12:56 HejEr der nogen der ved om man kan udskifte gamle Ideal Standard armaturer til nogle mere moderne uden at vælte væggen.Da det hele er bygget i 1973, og dengang var det moderne med skjulte rør.Det er både i bruser samt badekar. 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16941 4400 06-07-2021 15:31 Prøv at fjerne dækpladen. Du skal muligvis skrue betjeningshåndtaget af først ved at vippe det forkromede dæksel af først. Under dækpladen kan du se om afstanden mellem rørene er mindst 150 mm, som er standard for blandingsbatterier. Måske vil et billede af rørføringen kunne hjælpe. fase
askov Trådstarter 16 7830 06-07-2021 15:38 OK, vil prøve om jeg kan vippe den af.Håndtaget sidder med en skrue op under. Den har jeg haft taget af engang.Det vil jeg lige prøve igen. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
C.S.G. 2 30-04-2022 22:17 Hej Askov. Fandt du svar. Jeg har præcis samme armatur (og fliser) i vores “nye” hus og har samme spørgsmål.
BOFH 2633 8600 30-04-2022 23:04 Skjulte rør fra 1970'erne der delvist står uden tryk er seriøst modne til udskiftning./BOFH Giv mig min kop kaffe og et serverrum!
C.S.G. 2 30-04-2022 23:20 Hej BOFH,Hvis rørene skal skiftes, skal fliser og vådrumssikring vel brydes, ik? Eller hvad gør man i den situation?
BOFH 2633 8600 30-04-2022 23:27 Yes! Og klinker kan ikke skaffes erstatninger og fra den tid er der asbest i fliseklæb så sørg for at lave undertryk i rummet under nedbrydning og brug en p3 maske - nyt nyt nyt :-)Og vådrumssikring brugte man ikke dengang ;-)/BOFH Giv mig min kop kaffe og et serverrum!
