Løst rør på vandgane
Hej alle,
Jeg har en høj køkkenvandhane med udtræk som driller. Den bliver løs i samlingen mellem basen og røret. Hvis jeg drejer røret rundt bliver den strammere, men udtræksslangen snor sig. Jeg kan rette slangen ud ved at dreje tuden til udtrækket, men røret løsnet sig igen. Hvordan fikser jeg det?
På forhånd tak for jeres hjælp.
Ofte sidder der en stilleskrue på undersiden, der holder røret i spænd
Mvh Troels
Ah, ja! Tak! Nederst på på bagsiden af røret, tæt på basen sidder der en lille grå prop der måske dækker en skrue. Er det mon den du mener.? Den sidder virkelig godt fast
Selve armaturet / basen  skal spændes nedenfra. Så du skal rydde skabet, ned på ryggen og kigge op med lygte. Så ser du hvordan din spændes korrekt.
Måske fotos ville hjælpe med at kunne vejlede?
