Højde ved opbygning af nyt terrændæk med gulvvarmeplader
Vi skal til at opbygge nyt terrændæk hvor vi har valgt at lave en opbygning med:
afretningslag,
400mm flamingo,
radon/dampspærre,
beton med armeringsnet,
selvnivellerende spartel,
Nordic gulvvarmeplader (så vi får hurtig reagerende gulvvarme) og så vinylgulv,
i badeværelset kommer der et pudslag ovenpå gulvvarmepladerne hvori fald mod bruser osv bliver lavet og så fliserne ovenpå.
Dog er jeg lidt i tvivl om den præcise højde mellem badeværelset og resten af gulvet - plejer man for det meste idag at lave præcis samme højde i badeværelset og resten af gulvet, eller vil det være godt at sænke badeværelset lidt i betonlaget ?
Og hvordan kan man tage højde for hvis man fx vil have rigtigt trægulv senere men gerne vil have vinylgulv nu i forhold til at der jo er lidt højdeforskel på de to slags - kan man lægge nogle plader under vinylen så det rammer samme højde som et trægulv så højden passer med badeværelset også hvis man valgte senere at fjerne vinyl og lave trægulv i stedet?
Håber nogen kan give lidt inputs til vores lidt anderledes gulvopbygning med gulvvarmeplader :)
Jeg overvejer noget lignende, med sporplader ovenpå et isoleret betondæk.. så jeg kan desværre ikke svare 🙂
Laver I vinylgulv I opholdsrum?
Godt at høre andre laver lignende opbygning :)
Ja vi tænker sådan noget vinyl på kork som ligner træ, da vi har køkken-stue-entre lidt ud i et ligenu, så det vil være rart med noget som er lidt mere modstandsdygtigt overfor vand osv :)
Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
Hovedreglen er at badeværelses gulvet kan betragtes som et kar hvos vandet kan stå hvis man er uheldig at en vandhane + bruser løber samtidig og afløb er delvis stoppet. Der skal så kunne stå 30 mm vand over afløbs risten inden det løber ud i tilstødende rum. Det kan gøres med en kant op bag dørtrinet plus det fald der skal være ned imod afløb i bruseniche. Men når det er helt fra crash så kan man da lave 10 mm lavere gulv som udgangs punkt ved døren og er på den måde godt på vej til de 30 mm .
Husk at tage højde for tykkelse på fliser.
Det er sikkert muligt at lægge plader ud som udligner lidt højde forskel. Men man skal bare gøre sig klar at alt hvad der kan være af samlinger og ujævnheder ses igennem vinyl / linolium.
m.v.h. Erik
Perfekt mange tak det var lige den information jeg ledte efter!
Gælder de 30mm også i bryggers med gulvafløb?
De 30 mm er generel hvor der er afløb.
m.v.h. Erik
Malgodt.dk
