Hvilken type batteri til køleboks i bilen.
Jeg har en køleboks med kompressor i min bil, hertil et ekstra batteri tilsluttet hertil.
Mit problem er når billen holder stille går der ca 10 min så slår batterivagten til og slukker for køleboksen.
Hvilken type batteri vil i anbefale for længer drift.
13 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
12122 4400
Hvor mange Ah er dit batteri på? Er dit batteri ét startbatteri eller til forbrug?
Gregeren
Gregeren
3951 2830
Hvor langt tids efterløb har du behov for?
Hvad er effekten af kompressor?
Elektronikteknikeren
Hlu64
Hlu64 Trådstarter
10
Det er et startbatteri på 65 Ah.
Jeg bruger pt 12V tilgangen på køleboksen.
Har også en inverter i bilen og kunne derfor også vælge at tilslutte køleboksen til 230V?
S. Fabrin
S. Fabrin
12122 4400
Er batteriet gammelt, og hvad er spændingen, når køleboksen kobler fra.
At bruge invertere gør ikke brugstid en længere.
Hlu64
Hlu64 Trådstarter
10
Batteriet er ca. 1 år.
Mener at strømvagten slår fra ved 11,8 v
Hvis batteriet kun er til køleboxen kunne du så ikke slå strømvagten fra, eller er den indbygget i køleboxen.
Et AGM batteri ville være et bedre valg, men startbatteri burde da også kunne fungere.
Hellere eje, end at leje.
S. Fabrin
S. Fabrin
12122 4400
Køleboksen bruger 2,2A ved 12V. Dit batteri har en kapacitet på 65Ah. Det betyder, at du kan bruge 3A i 20h, men så tillades en afladning til 10,3V (så vidt jeg husker). Kan strømvagten justeres til f.eks. 10,5V. Det ville hjælpe betydeligt på driftstiden. Endelig er strømvagten ikke så aktuel, når køleboksen ikke bliver forsynet fra bilens startbatteri.
Gregeren
Gregeren
3951 2830
Det virker mere som om at dit batteri ikke bliver ladet fuldt op, når du kun kan få 10min ud af det.
Enten det, eller at det er faldet sammen, eller at strømvagt slår alt for tidligt fra.
Hvordan lader du batteriet?
Hlu64
Hlu64 Trådstarter
10
Batteriet bliver ladt op af bilens generator
S. Fabrin
S. Fabrin
12122 4400
Hlu64 skrev den 13-07-2021 22:11:39
 Til hvilken spænding? Spændingen bør være omkring 14V til maks 14,4V. Prøv at måle spændingen på batteriets poler.
  1. Køleboks
    Lav-Båd (6 svar)
  2. Solcelle vs køleboks
    Grøn energi og sparetips (10 svar)
  3. kondensator til bil kamera.
    Lav-Bil (8 svar)
  4. Kølebox
    Lav-Båd (4 svar)
  5. Anlæg og solvceller?
    Lav-Hobby (8 svar)
  6. Køleskab 12v kontra 230v
    Lav-Båd (20 svar)
  7. 12V kølertaske?
    Lav-Bil (5 svar)
  8. Kan dette hybrid anlæg trække et lille køleskab??+
    Grøn energi og sparetips (39 svar)
  9. opladning af startbatteri om vinteren
    Bådmotorer (21 svar)
  10. Berlingo aflader batteri når der står stille ca. 4-5 dage
    Lav-Bil (55 svar)
Populært lige nu
  1. Gulvvarme.
    Jura, reglementer og krav (læst 397 gange)
  2. Oliering blev for mørkt - slibes væk?
    Lav-Hus (læst 165 gange)
  3. Rundstok som bøjlestang
    Om Lav-det-selv (læst 283 gange)
  4. Er det sikkert at anvende flade loftlamper på et gipsloft?
    Belysning (læst 244 gange)
  5. Svanehals til pap
    Lav-Hus (læst 127 gange)
  6. Hvor dybe stolper til 240cm hegn og hvor tæt?
    Lav-Have (læst 1430 gange)
  7. Bruge stationær pc til streaming af dr.tv
    Lav-Computer (læst 3648 gange)
  8. Vende vinduer på hovedet?
    Lav-Hus (læst 125 gange)
  9. Hjælp til afløb!
    Lav-Hus (læst 282 gange)
  10. Forslag til kælder
    Lav-Hus (læst 168 gange)
