Hej LDS,
I min havemur ind til naboen er der en indbygget niche med låge, hvor skraldespanden i gamle dage har stået (se vedhæftede billeder). Da der ikke er plads til en af de nye moderne plastik-skraldespande i nichen, vil jeg gerne ombygge den til et redskabsskur i stedet for.
Min plan er at lave et tag af tagkrydsfiner der sidder inde i nichen (et par cm nede i det firkantede hul), med fald ud over lågen (fald på omkring 5%). Jeg ville beklæde pladen med en zink-tagfod der går et par cm ud over lågen, og så beklæde pladen med tagpap. Operationen vil kræve, at jeg forkorter lågen et par cm.
Spørgsmålet er hvordan jeg bedst laver overgangen mellem taget/tagpap og den hvide mur inde i nichen.De muligheder jeg tænker på er
- folde tagpapet ned om kanten på tagkrydsfineret, og så fuge mellemrummet mellem tagpap og mur med asfaltklæber
- Montere en vindskede i zink på under tagpappen på de 3 sider der støder op mod havemuren, og så fuge mellemrummet mellem vindskede og havemur med hvid fugemasse
- Vælge løsning 1 eller 2 ovenfor og være ligeglad med at der løber vand ned langs muren når det regner ud fra logikken om at haveredskaberne står i læ under taget, og at muren har fået regnvand i de sidste 80 år så den tager ikke skade af det.
Har nogen af jer nogle gode ideer til hvad jeg bør gøre?
NPV
