Gulvvarme på 1 sal
Jeg er i gang med at lave gulvvarme på 1.sal i gulvspån med 16mm pex.
Der er 4 værelser og tænker bare at sætte en manifold deroppe, slangerne skal trækkes fra kælderen men hvor stort er rør skal jeg trække fra kælderen til 1sal,
Varmekilden er en luft til vand varmepumpe
På forhånd tak
Det kommer an på A: længden på varmeslangerne i de enkelte værelser. B: Den samlelede slangelængde og afstanden til kælderen.
Desuden skal der tages hensyn til det eksisterende varmeanlæg, så uden disse oplysninger er det vanskeligt at rådgive dig korrekt.
Der er ca 20 kvm i hver værelse og der går ca 5 meter slange  pr 1kvm, så i runde tal er det vel 400 meter? der er 10-12 meter fra kælderen til hvor manifolden skal stå ( går gennem den gamle skorsten, hvad tænker du med varmeanlæget ?
Ham der monteret varme pumpen sagde at pumpen uden problemer kunne skabe flow til 1 salen, hvis det er det du tænker
En 20mm pexslange til manifolden burde kunne klare varmebehovet på 1.sal, men det er ikke uden betydning om din eksisterende fordelingsstreng og varmeslanger i underetagen har samme dimissioner ( 20mm henholdsvis 16mm).
Det er 16mm alle steder, er det så godt eller skidt?
Det er OK - det letter indreguleringen når alle strenge har samme dimissioner.
