Garage: Kantisolering og epoxygulv, samt portåbninger
Hej folkens
Jeg er ved at være klar til at grave ud i min carport og isolere og støbe betongulv (bliver til garage). Der bliver også lagt gulvvarme.
Min plan er at få epoxy belægning på det færdige gulv. Synes jeg har læst mange steder at kantisoleringen skal gå helt op til toppen af gulvet, men så vil man jo få en overgang som nemt revner? Vil det give mening at støbe gulvet ca 1cm over kantisoleringen? Ved godt man får en kuldebro.. andre ideer?
Jeg bankede det tidligere gulv op i et lille værksted, som lå i bunden af carporten. Her var der ikke brugt kantisolering, så leca fundamentet er noget ujævnt. Tænker at pudse det op inden kantisolering, men med hvad? Nogle steder er der nogle 3-4cm huller/afbræk.
Sidst men ikke mindst, har I nogle gode ideer til at isolere gulvet fra fundamentet ved portåbningerne? Jeg har ikke støbt fundamentet ved portåbningerne endnu. Så er meget åben for gode ideer :)
Nogle ideer?
Op :)
Det er helt fint at droppe de sidste 1-2cm af kantisoleringen. Selvom det giver en lille kuldebro, så er det nødt til at være sådan, hvis du vil have epoxy på. Det nederste isolering gør stadig hvad det skal :)
Bare vær 100% sikker på gulvet er helt tørt inden du begynder med epoxy, ellers risikerer du bøvl senere.
