Indst. Kabel goderådogvilje 69 20-06-2021 13:28 hej lds SKAL indmuringskabel gå helt ind i indmuringsdåsen? Eller er det ulovligt at jeg har fået afisoleret 3 mm for meget? 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 19648 4400 20-06-2021 13:53 Isoleringen skal gå helt ind i indmuringsdåsen. Det med at afslutte uden for dåsen er ikke lovligt og noget fusk. Du får nu valget mellem at føre kablet, så kappen kan føres et par mm ind i dåsen eller at skifte det, så det er langt nok. Tricket til at undgå den for korte afisolering, er at lave en markering på kablet et par mm længere end afstanden til kanten på dåsen eller stikke kablet ind i dåsen og lave afmærkningen der. fase
goderådogvilje Trådstarter 69 20-06-2021 14:28 S. Fabrin skrev den 20-06-2021 13:53:30Isoleringen skal gå helt ind i indmuringsdåsen. Det med at afslutte uden for dåsen er ikke lovligt og noget fusk. Du får nu valget mellem at føre kablet, så kappen kan føres et par mm ind i dåsen eller at skifte det, så det er langt nok. Tricket til at undgå den for korte afisolering, er at lave en markering på kablet et par mm længere end afstanden til kanten på dåsen eller stikke kablet ind i dåsen og lave afmærkningen der. Jeg kunne rive de fleste kabler inden størkning. Et sted må jeg bruge krympeflex
S. Fabrin 19648 4400 20-06-2021 16:50 Et sted må jeg bruge krympeflex.Krympeflex, du bevæger på kanten af fusk. Men du er sikkert ikke elektriker. Det er en ommer, hvor isoleringen ikke kan nå ind i dåsen. Når der laves ulovligt installationsarbejde, kunne det i det mindste laves lovligt. fase
goderådogvilje Trådstarter 69 20-06-2021 19:28 S. Fabrin skrev den 20-06-2021 16:50:47Et sted må jeg bruge krympeflex.Krympeflex, du bevæger på kanten af fusk. Men du er sikkert ikke elektriker. Det er en ommer, hvor isoleringen ikke kan nå ind i dåsen. Når der laves ulovligt installationsarbejde, kunne det i det mindste laves lovligt.Jeg endte med at starte forfra, da jeg kunne rive de to kabler der var tale om, ud af det ikke helt hærdede mørtel og lave det rigtigt. Så lærte jeg det og det er der vel ikke noget galt med. og jeg har i øvrigt haft en lokal elektriker med siden i eftermiddags.
