Solsejl med forankring i husmur
Hej rigtige mænd
Moderen til mit barn har krævet et solsejl. Det bliver for varmt i et nyt hus, forstås. Det må far så fikse. Far er bare virkelig ringe til konstruktive ændringer i noget, bygget af andre mennesker.
Jeg har kigget på:
Rawlplugs (det bliver vist for fimset)
Ekspansionsbolte (det bliver vist FOR mandigt)
Kemiske ankre (det lyder spændende!)
Jeg vil lave to fæstningspunkter med øjebolte. Jeg vil MEGET gerne bore midt i fugen mellem murstenene - og ikke i selve stenen (fordi pind i lort og alt det der).
Jeg er mentalt ved at lande på følgende produkter:
https://www.harald-nyborg.dk/produkt/forankringsmasse-300-ml
https://www.bauhaus.dk/marinetech-ojebolt-rustfri-stal
Spørgsmål 1: Vil lortet holde et solsejl på 5x5m?
Derudover har jeg lidt småtendenser til OCD og er sygt bange for at lave noget permanent, hvis det nu ruster eller er skævt eller grimt. Jeg vil derfor gerne kunne få det NED igen (om ca. 150 år, sikkert).
Spørgsmål 2: Hvis jeg lader bolten gå ind til gevind (så lidt bolt sidder ud af væggen), vil jeg så kunne:
Afsave øjet med en vinkelsliber, bore små huller hele vejen rundt om bolten og få den ud med efterfølgende opfyldning med mørtel?
TAK for jeres tid!
Ja det burde kunne holde men kun til træk mod stenene og væk fra væggen. Om det kan klare den størrelse du beskriver må du prøve dig frem med
Forankring med forankrings lim er den sikre vej til at det ikke kan pilles ned igen. Du skriver selv at bore nogle huller rundt omkring forankringen, og ja det kan lade sig gøre men så er du langt ude i stenene på begge sider af fugen og de er ødelagt.
det eneste der er til at reparere bagefter er rawlplugs. Når du sætter dem i banker du lidt på krog og plugs sidder 8-12 mm inde. Så er det bare at skrue krogen ud og fylde efter med fuge. Du kan også skrue krogene ned hver vinter m.m.
Så jeg ville bruge 12 mm plugs LINK og 8 mm krog LINK2 så vil det holde. Enkelt og med mulighed for at tage ned.
Hvordan vil du opspænde 5x5m med to punkter? Måske du kunne uploade en lille tegning.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
kovas skrev den 20-06-2021 11:07:37
 Der skal selvfølgelig være 1-2 punkter i haven også - det var bare ikke lige dem, der var problemet :)
Men det eller de punkter bliver enten støbte, runde stolper eller en af disse til en start:
https://www.biltema.dk/fritid/friluftsliv-og-camping/telt/teltplokker-spiralskrue-4-pak-2000033099
https://www.biltema.dk/fritid/campingvogn-og-autocamper/lahegn/stormskrue-2000033098
Sørg nu for at gøre det rigtig godt fast, I haven også.. jeg synes, I hvert fald de små skruer du linker til, ser lige lovlig klejne ud..
Forestil dig lige de river sig løse i stormvejr..  = 25kvm blafrende solsejl, med de der svingende frit rundt..😱
Jeg pønser på en lignende løsning, tror jeg.. jeg ville fastgøre i nedgravede stolper,  er planen pt🙂
Jeg tror ikke på det holder i længden med teltpløkker og et par skruer. Måske bare mig, men jeg ville mindst have en stor skrue for hver meter og noget meget mere seriøs forankring i haven
