Cirkulation af varmt vand
Hejsa.
Er der en tommelfingerregel, der sig hvornår man vil installere varmtvandscirkulation?
Og et der nogen der ved hvad det koster og hvad der skal til?
Der er ikke nogen tommelfinger regel, de kommer an på beboernes komfort behov kontra længde på rør til tappested.
Men med de moderne rørføringer hvor der går et rør fra fordeler ud til hvert tappested laver man sjældent cirkulation. Men kan nemlig kun lave det på 1 rør streng og hvad så med de andre. Desuden er brugsvands rør ret tynde og indeholder ikke så meget vand så det varme vand er ret hurtigt fremme.
På de ældre installationer hvor fordelingen foregår længere ude, kunne man have cirkulation fra et fælles punkt og så var der ret kort det sidste stykke.
Hvad det koster: Der kommer meget an på husets opbygning. Er der kælder eller krybekælder så er det ret let at trække et ekstra rør. Men skal gulve brækkes op hele vejen igennem huset så skal du langt ned i pengekisten for at få det betalt.
Så et gæt kan være imellem 10 og 100.000 kr.
Man skal have cirkulation på vandet, hvis der ikke inden for 2 minutter er over 50* varmt vand i hanen, hvis man følger fødevarestyrelsens regler.
Men i private hjem er der ikke nogle regler som sådan, så det er et komfort og energi spørgsmål, hvorfor mange har droppet cirkulation på varmt vand, med mindre man bor i f.eks. en stor herrer gård.
