Fuger i 50'er murermestervilla
God dag,
Der er flere fuger på vores murermestervilla fra 1950 der skal repareres, og jeg overvejer i den forbindelse at give det en tur hele vejen rundt. Der er tilbagetrukne fuger som jeg bare vil fylde op.
Hvilket produkt kan I anbefale? Helst et færdigblandet der bare skal tilsættes vand.
Andre gode råd fra nogen der har gjort det selv? Udover det gængse som Google kan afsløre :)
10 svar
Du bør nok kradse fugerne ud i en dybde på en 3 - 4 cm. Du kan bruge denne mørtel til at fuge med. Vil du have en lidt stærke fuge blander du mørtel og cement i forholdet 10:1.
Jeg ville ikke bruge cement, men i stedet kalkmørtel.
Så bruger du bare den mørtel, der er linket til uden at komme cement i.
Fugerne er ca. 15mm tilbagetrukket, skal jeg stadig kradse de 30-40mm ud?
I så fald skal jeg også bruge en fugefræser også, anbefalinger?
Du skal kradse ud så dybden i alt er mellem 30 og 40 mm. Det er lettest af bruge en fugefræser monteret på en lille vinkelsliber. Fræseren køber du i byggemarkedet.
Hvis du vil følge de nuværende regler, skal fugerne fyldes, så de er glatte med forkant mursten.
Jamen så er det jo på plads :) Jeg siger tak.
Det er voldsomt at fræse  ud i op til 40 mm dybde man plejer at  gå efter  20 mm.
Nej, det er ikke voldsomt efter murerens anvisning.
Nå men  det syntes denne murer. 😊
Jeg fandt dette link om fuger.
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKlYeFuarxAhWSnxQKHQ0VARQQFjACegQIMhAD&url=https%3A%2F%2Fgoerdetselv.dk%2Fhaandvaerker-teknikker%2Fmurer%2Ffuge%2Fsaadan-skifter-du-moertelfuger&usg=AOvVaw2EVlqW7fDBOS5_vo5M80AC
