Fine’r palisander sofabord
Jeg har et palisander sofabord i fine’r som skal slibes da lakken ikke er ens alle steder. Hvordan gør man det og hvad behandler man med bagefter?
J.S.
Steensen
Steensen
2018 8700
Slibes med yderste forsigtighed, da du hurtigt får slebet igennem fineren, der ikke kendes hvor meget der er tilbage af.
Forsøg dig om du kan "nøjes" med at slibe med en korn 180 først, og så 240 bagefter, før du lakkerer om.
batman939
batman939 Trådstarter
4 2720
Det prøver jeg. Tusinde tak.
J.S.
PinkHenrik
PinkHenrik
5113 6300
Hvis det er lak der sidder på pladen, kan du trække det af med en ziehklinge.
Sandpapir "stopper til" alt for hurtigt, og kan give dybe ridser når papiret bliver fyldt med "snask", og det er det sidste du vil have i finer. Husk på at fineren er et sted i mellem 0,2-1 mm tyk
Træk altid i åreretningen (gælder også med sandpapir).
batman939
4 2720
Tak. Prøver det. Hvad skal jeg bruge når lakken er væk og jeg gerne vil have den mørke glød tilbage inden jeg lakerer?
J.S.
PinkHenrik
PinkHenrik
5113 6300
Hvis det ellers er en god finer, vil lakken være nok, det er jo træet der har glød og ikke en farve
Hvis du begynder at "hælde farve på" i form af diverse bejdser så skal du være 1000 % sikker på at alt, og her mere jeg ALT lak er fjernet.
Årsagen er at er der bare den mindste rest af lak tilbage vil farven ikke hænge fast og det vil se ud som pletter eller urenheder i overfladen og så har du forvandlet er bord til brænde
Når du har trukket lakken af, kan du tjekke overfladen, ved at køre en hårdt opvredet klud over. Du vi så opleve at der hvor lakken ikke er helt væk (eller ligger dybere), skifter træet ikke farve. Og den opvredet klud giver dig også en lille indikation hvordan træet vil se ud med lak på.
Du skal være opmærksom på at træets fibre vil rejse sig når du bruger en fugtig klud. Her det så vigtigt at lade træet tørre helt ud og så slibe ganske let, for at lægge/fjerne fibrene, inden du lakerer.
batman939
4 2720
Super tak
J.S.
x
  1. Slibe og oliere palisanderbord
    Lav-Hus (7 svar)
  2. Skjuler til varmepumpe inderdel
    Fyr og opvarmning (4 svar)
  3. Kan I holde varmen..
    Over hækken (2 svar)
  4. Hvordan skal jeg male
    Lav-Hus (5 svar)
  5. Hjælp til Bord
    Om Lav-det-selv (8 svar)
  6. Krise - Væggen flækkede!!
    Lav-Hus (14 svar)
  7. Vridergreb til lås - er dette det rigtige?
    Lav-Hus (2 svar)
  8. Kabel gennemføringer i træstolpe.
    Om Lav-det-selv (7 svar)
  9. Mangler manual :-)
    Over hækken (3 svar)
  10. Lugt cigaret fra stof sofa
    Lav-Hus (1 svar)
Populært lige nu
  1. Reparere overklippet ledning til øretelefoner?
    Lyd & Billede (læst 452 gange)
  2. Hvordan fjerner man humlebier ?
    Lav-Have (læst 76554 gange)
  3. Anbefal bedste isolering under gulv med begrænset plads (kolonihave)
    Lav-Hus (læst 1410 gange)
  4. Opel vectra 1,8 benzin 2004 fiskekutter lyd.
    Lav-Bil (læst 1354 gange)
  5. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 2219 gange)
  6. Hvorfor bliver min mælk sur før tiden?
    Lav-Mad/drikke (læst 2304 gange)
  7. Nedtagning af parabol på hus
    Lav-Hus (læst 1373 gange)
  8. Pris på ny gruppetavle virker dyr
    Belysning (læst 850 gange)
  9. Man skal hore meget før ørene falder af (el besparelse)
    Grøn energi og sparetips (læst 534 gange)
  10. Tre stikkontakter uden strøm
    Belysning (læst 2401 gange)
