De sidste uger har det dannet sig et sort belæg i pillefyret, og der også ser ud til at slå ud gennem skorstenen. Vi har en Blackstar pillefyr der slår sig automatisk af når temperatur er opnået (set temperatur er 65 grader, slår ud på 75 og ind på 60 grader). Al opvarming at hus og varmt vand er tilknyttet sentralvarmen / pillefyret, med oliefyr i backup, så vi kan ikke slå anlægget helt fra på sommeren. (Oliefyret er instillet til at holde en temperatur på 45 grader dersom pillefyren ikke kører.) Nu på sommeren medfører den høiere udetemperatur mange start og stop af pillefyret.
Er dette tjærebelæg kun et resultat af for lav temperatur i forbrændingen pga at fyret kører på lav effekt på sommeren, eller skyldes det forkert indstilling af fyret? Hvad kan der gøres? Vil det være en idé at køre på oliefyr på sommeren, eller vil problemet være det samme?
Brændkammer pillefyr med tjære
Underside af brænder, med tjære
Sort udslag på skorsten
De sidste uger har det dannet sig et sort belæg i...
Vis hele indlægget
