Køle værelser ned i sommervarmen Christian M 1506 6700 17-06-2021 21:21 Hvad er jeres bedste råd, til at køle bøtneværrlserne ned, i denne sommervarmen, hvis man ikke har genwex anlæg ? Mvh. Christian M 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Pizzabager 2021 2750 17-06-2021 21:44 mobil aircon, men hvis det er flere værelser bliver det nok en større udskrivning, vi brugte en tidligere hvor vi satte den derind og kørte hele eftermiddagen, sådan så om aftenen når barnet skulle i seng, var der dejligt køligt, og der er jo heldigvis køligere om natten så temp steg ikke så meget efter den var slukket., den larmer en del i rummet så den kan ikke være tændt mens de sover.Alternativt, installer en luft/luft varmepumpe, og køl hele huset ned.
Christian M Trådstarter 1506 6700 17-06-2021 22:02 Pizzabager skrev den 17-06-2021 21:44:41mobil aircon, men hvis det er flere værelser bliver det nok en større udskrivning, vi brugte en tidligere hvor vi satte den derind og kørte hele eftermiddagen, sådan så om aftenen når barnet skulle i seng, var der dejligt køligt, og der er jo heldigvis køligere om natten så temp steg ikke så meget efter den var slukket., den larmer en del i rummet så den kan ikke være tændt mens de sover.Alternativt, installer en luft/luft varmepumpe, og køl hele huset ned. Er denne noget værd? https://www.bilka.dk/produkter/epiq-luftkoeler-luftfrugter-4-liter/100551530/?gclid=EAIaIQobChMI1evt5Lqf8QIVj-myCh0v7AwgEAQYASABEgJGKvD_BwE&gclsrc=aw.ds Mvh. Christian M
Pizzabager 2021 2750 18-06-2021 06:09 Christian M skrev den 17-06-2021 22:02:55 Er denne noget værd? https://www.bilka.dk/produkter/epiq-luftkoeler-luftfrugter-4-liter/100551530/?gclid=EAIaIQobChMI1evt5Lqf8QIVj-myCh0v7AwgEAQYASABEgJGKvD_BwE&gclsrc=aw.ds den giver ikke meget.. det er ikke en rigtig aircon
Steensen 2647 8700 18-06-2021 08:13 Det bedste er at man planlægger udluftning, så der udluftes i natte timerne, og holdes lukket i dagtimerne, afblænder vinduer så der ikke kommer sol ind og varmer gulvet etc.Er det pga. dårlig isolering i din bolig, så må du lave andre foranstaltninger, så som hvid/lyse farver på ydermuren, forbedre isoleringen af bygningen, og i sidste ende, give "lille musen" et andet rum til værelse, og så må forældrene tage "saunaen", da de bedre kan håndtere at ligge for åbne vinduer om natten.
fuerzzz1 537 22-06-2021 23:25 kommer an på behov. Hvis det er til et helt hus så erSå er Luft/luft pumpe det eneste rigtige (evt 2 efterstørelse) , bare du er klar over det er klar over det er ret kostbart, men hvad sommeren i DK varer jo sjælendt mere end nogle få uger.Hvis det fx kun er ved din kontorarbejdsplads, så kan noget så simpelt som en blæser fra en computer, og fryseelementer i en bakke af en slags give en kølig brise. Men mobil Aircon er noget fisk. Man kan i sagens natur ikke for kulde ind uden at der også flyttes varme ud, så cirkulerer du bare luften. Det er der for Luft-til-luft pumper har en inde og en udedel. Det kan efterhånden fås vist helt ned omkring 3000 kr (for ca 15 år siden gav jeg selv 15.000 kr, da vi vik en monsterregning på elvarme i vores nye rækkehus. Selv med aircon om sommeren, og varme om vinteren, endte vores varme/køleregning på ca 33%. Og så gider man ærligt talt ikke stå og flække brænde til brændefyret ;)Men for gud skyld drop "mobil aircon": Men mindre du hjemmestrikker et eller andet med 2 slanger ud af vinduet, så blir du slemt skuffet.
