Ustabilt internet?
Jeg har boet her lidt over 5 år, og ikke tidligere haft problemer med ustabilt internet. Men i det seneste nok ca år, sker det helt umotiveret at forbindelsen mistes.
Det er med kabel (telefonstik) og fra Hiper. Jeg aner ikke hvad der kan være galt selvom jeg selv er lidt computernørdet?
Det hjælper ikke at slukke og tænder Routeren, og deres hotline "nulstillede" den for en uge siden, så virkede det også igen - indtil det ikke gjorde mere igen.
Men venter man et par timer så kommer det igen ? Ved godt det kan ske hvis fx vejarbejder kommer til at grave kabler over, men det burde jo ikke ske sådan jævnligt ligefrem?
Et er at man ikke kan tilgå sin Email, eller chatte med sin date, det kan have direkte økonomiske konsekvenser, hvis man fx er i finalen i en pokerturnering.
Jeg valgte netop Internet via Telefonstik på 25 Mbit, istedet for 100 Mbit via kabelTV, fordi jeg i så fald deler båndbredde med alle andre i opgangen (og jeg ved at mindst et par stykker downloader musik og porno døgnet rundt ;) Så  netop for at have min helt egen linie.
Hvad ville i evt gøre for at øge "forsyningssikkerheden"? Tilkøbe mobilt bredbånd og en bærbar og en generator, så selv en strømafbrydelse ikke kan få en offline?
8 svar
Det lyder som om der er meget stor traffik på din forbindelse, og så er der flere af selskaberne der er begyndt at lave "hovsa udfald" på de klienter der trækker for meget data, da de gør at leverandørens udstyr ikke kan klare opgaven godt nok. Så de går aktivt ind, via opsætning af deres distributions centraler, og siger at dem med størst data forbrug, skal begrænses aht. størstedelen der kun hopper facebook og streamer ind imellem.
Løsnings modeller er der mange af, men hvilken der er klippe stabil, og samtidigt til at betale, er svært at sige.
Du kan f.eks. bruge din forbindelse i telefonstikket til når du downloader, men lave en WiFi hotspot med din mobil telefon når du sidder og spiller poker, så kan du med stor sandsynlighed holde din internet forbindelse i orden, så længe du sidder og slås med Gus Hansen og hoved præmien.
Fuck?
Siger du at uanset hvad jeg gør, så er min forbindelse formentlig lige ringe?
Jeg kan kan ikke få mere "turbo på" nej udover så skal der lyslederkabler ind, men i det mindste stabilt?
Jeg behøver ikke 1000 Mbit og hente 1000 pornofiml pr døgn, bare at det er stabilt så jeg kan tjekke mine emails og den slags ?
25Mbit er rigeligt for de fleste, også til streaming.
At din nuværendende leverandør har ustabilt materiel, må du klage over, og forlange f.eks. at få et andet modem eller også ganske enkelt skifte leverandør.
Mobil nettet er som regel klippe stabilt, og de fleste mobil abonementer har mange gigabyte data inkluderet.
Det handler om at der bor mange fattige her, så ikke mange vl betale til mere end allermest basalt internet.
Som sagt kan jeg godt affindt mig med 25 Mbit, det er jo nok til live video.
Så det jo sådan set fint nok.
Altså det er kun hvis man skal hente et helt Spil eller en DVD på 200 GB at det kan tage noget tid så ggg.
En porno DVD fx.
Fx i dag var min forbindelse så ringe - ikke eksisterende - at jeg måtte på mobilen og genaktivere min konto ?
Og det er ikke fordi mit udstyr er skod. Så ville det jo ikke ske sådan med jævne mellemrum, men på bestemte tiidspunkter?
Nu har du ikke på noget tidspunkt oplyst, hvad du har af udstyr. Så om det er skod eller ej, er det kun dig der ved.
