AskH. skrev den 17-06-2021 08:03:34
Du kan bruge helt almindelig strandmørtel med lidt cement i. Men sådan et produkt fra Weber dur sikkert også.
Din udfordring bliver at overgangen mod det eksisterende næppe bliver helt usynlig. Så der er nok brug for lidt spartel og filt før at siderne er helt pæne.
Du har også en anden tråd herunder om bundpladen. Strengt taget må det anbefales at du laver en trænings nu hvor du har fået et vindue med not, ellers skulle du jo have bestilt vinduet uden not.
Men du kan godt pudse op i bunden hvis det virkelig er dit ønske. Der skal du dog nok starte med lidt beton (sand og cement) for at komme op i den ønskede højde i få lag
Hej Ask.
Tak for dit svar.
Min tanke var at fylde hullerne op, og så ellers fuldspartle hele væggen, så jeg er ikke så nervøs for at kunne se overgange mellem eksisterende og nyt. Det skal jeg nok kunne redde via sandspartel.
Den her tråd er udelukkende møntet på de store huller som er kommet ind i siderne. Men kan se at S.Fabrin henviser til dette, så påtænker at købe det i dag, og gå i krig med det: https://www.jemogfix.dk/cempexo-opmuringsmoertel-15kg/4172/9055774/
Ja, jeg har en anden tråd også, da vinduet der har væsentlig mere plads på alle sider, så var i tvivl om, hvordan jeg skulle gribe det an. Men jeg er nået frem til, at jeg bruger en træplade som vinduesbundstykke og så eller pudser/spartler siderne op. Det vil give det mest holdbare i længden, hvis der kommer til at stå planter og drikkelse med kondens på overlaget.
