Fremløbstemperatur /returtemperatur
Godaften folkensKan det passe, at man ikke kan skrue sin fremløbstemperatur / returtemperatur længere ned end 25/30 grader på gulvvarmen?
Jeg har i 2 dage nu, haft lukket helt for termostaten, men måleren viser stadig Ca 30 grader. Stiften sidder ikke fast. Min rumtermostater står på 18 grader.
Vi har fjernvarme
Huset fra 1999  På forhånd tak
Hjælper det ikke hvis du slukker pumpen, den fører vel stadigt varmt vand frem
Mvh. Ole
Din pumpe i sig selv, vil stå og genererer en smule varme, hvis den bare står og pisker i det samme vand, hvilket kan være forklaringen på dit 30° fremløb, med mindre du har nogle af dine gulv-kredse (f.eks. badeværelset) der står og kalder på varme.
Okay, tak for svar
Jeg har prøvet at slukke for pumpen, og så se efter, om temperaturen falder
