Moderne computere / VS strøm !
Kan nogen forklare hvorfor dette er tilfældet:
Da jeg for ca 20 år siden selv professionelt byggede og solgte PC´er,  så var standard strømforsyningen typisk på 300 Watt, og det trak som  udgangspunkt "alt" fint, undtagen ekstreme tilfælde med store servere osv seføli.  Men til alm hjemmebrug.
Nu til dags er 600 Watt ikke ualmindeligt, selv på en ret beskeden PC, og endda op til 1000 Watt eller endnu mere....!
Jeg har så kørt bærbar længe af pladshensyn (læs konehensyn) gg.
Men så skiftede jeg, og da stikkede umiddelbart passede gad jeg da ikke bakse i kabelrodet (fuglereden) men den ville kun lade når den var slukket ?
Så fik jeg lige set nærmere på den gamle strømforsyning, den gav kun 45 W, men den medfølgende yder 150 Watt.
Trods det er mit spørgsmål så: Hvorfor er der så mange Watt i Stationære? Min nye Bærbare er da Rimelig "Hip" med og "Gamer" med 1660TI grafikkort, 4xxx Gen Ryzen Cpu osv?
Altså en tilsvarende stationær ville de fleste sige ikke under 500 Watt til på en stationær ?
Bærbaren skal jo endda trække skærm også inden for de 150 Watt?
Overser jeg noget?
9 svar
Hellum
Hellum
20 3660
Sådan lidt overordnet, så er de komponenter man smider i en laptop droslet ned for at kunne bibeholde noget batteri-tid.
Grafikkort og CPU vil ikke booste så højt som den tilsvarende model i en desktop computer og derved sparer man en del strøm.
CPU mæssigt er der også flere cores i desktop udgaverne af deres flagskibs modeller samt der er meget mere cache, hvilket igen giver bedre ydelse, men et noget heftigere strøm forbrug.
Nogle af de nyere grafikkort kan sagtens brænde 250-300W af, mener de nyeste ligger og kan brænde ca 350W af når man presser dem.
Men altså, til helt almindelig brug, så tror jeg en laptop for langt de fleste er alt rigeligt.
Men skal man have det hurtigste så er det nok desktop vejen, eller hvis man lever af at spille
Steensen
Steensen
2023 8700
De bærbare er lavet til at begrænse forbruget, så man har valgt (binned) de komponenter der kan opnå en hvis hastighed ved lavest spænding, da det gør de bruger mindst muligt energi totalt.
De store "power house" grafikkort (3080 f.eks.) kan blive presset helt op mod 500W, ved extrem overclocking og vand/kompressor/LN2 køling (PCI-E porten kan levere 300W og hvert 8-benet PCI-E stik kan levere 150W, totalt 600W disponibel uden at overbelaste).
Når det så er sagt, så er der MANGE komponenter på et bundkort i en stationær du ikke bruger, men som trækker lidt strøm alligevel, og disse ting er fjernet på et bundkort til bærbare.
f.eks. både firewire (1394)/lightning, mange SATA porte/controllere, mange PCI-E lanes og porte, flere LAN og WiFi kort osv. osv. I de bærbare er alle komponenter der er monteret, nødvendige og i brug.
Det svare lidt til hvorvidt du smider en heste trailer efter bilen, for at kunne transportere 2 50x50cm beton fliser.
en 250kg trailer kan fint klare opgaven, og kræve meget mindre af bilen, end hvis du smider en 2000kg heste trailer efter bilen.
Går du op i de "store" gaming laptops, så kan du godt møde strømforsyninger på 250W.
Hurtig søgning på gaming laptop gav denne der har en 240W lader, men der findes endnu "større" spille bærbare, men de er bare slæbbare frem for bærbare.
fuerzzz1
fuerzzz1 Trådstarter
537
Ja okay det givet lidt mening...
Jeg har stadig ikke ikke forstået helt hvorfor min gaming computer har det fint med 150 Watt og ikke 600-1000 som de typik sælges med.
Jeg siger ikke at de bruger dem, men i år 2000 solgt jeg selv ATX kabinetter med 330 Watt PSU pg det var fint tilde fleste.
Og så findet jeg min bærbare som maks kan yde 1250 Watt og har et dog rimeligt komepetentent *!660TI, men kun 150 Watt?
Der er sler ikke brug for alle de Watt så ?
Steensen
Steensen
2023 8700
Igen, det er et spørgsmål om hvilke komponenter der er i maskinen.
Jeg har selv en bærbar med 1060 TI Max3Q (1070 ti i bærbar version), og en 8core/16 tråde CPU der trækker ca. 150W ved MAX last, men husk på, max last er kun når dyret presses, til tomgang bruger den stadigvæk kun 15-30W.
De store grafikkort er lavet med henblik på høj opløsning ved høj refresh rate (1440p: 2560x1440 @144Hz f.eks. eller 4K 3840 x 2160 @ 120hz), hvilket kræver enormt større beregninger end dem der skulle til da du var på PC butikken i Y2K hvor en "høj opløsning" var 1280x1024, så har du altså et 6x større skærm areal i høj-opløsning idag. Der er sågar nogle der er begyndt at skifte til 8K (7680 × 4320) der er 24x flere pixels. Så er det egentlig godt gået, at de har fået teknologien til at klare den kraftige forøgelse i pixels ved "bare" at 3-doble strømforbruget, frem for en 24-dobling.
fuerzzz1
537
Ok Jeg bruger den endda sammen med min 32" skærm.
Som nok kun er 60 Hz og alm 1080P.
Grunden til jeg undrede mig var at jeg fik sat en forkert oplader til, på kun 45 Watt (fra en ældre bærbar af samme mærke), og så ville den kun oplade når den var slukket, og kun langsomt - ala en nat for at komme på 100 %.
Men så fik jeg den rigtige på på 150 Watt, og så fik den sgu krudt i røven...!
Dog er jeg stadig ikke imponeret over batteritiden, blot 2½- 3 timer ved blandet brug på en helt ny bærbar ?
Det er sikkert inden for det "normale" men for mig er det tæt på "uanvendeligt" med så lidt tid.
Heldigvis skal jeg også mest bruge den stationært nu jeg har fået kabel til osv , men ellers skulle den stå og lade ude i  køkkenet, og så kunne jeg "noget" 2-3 timer om aftenen, og så død igen ggg...
Allan A
Allan A
32 8600
Som jeg forstår det, er strømforsyninger til stationære indrettet sådan, at de har en max belastning - fx 550 w - og så har de et område, hvor de arbejder med den bedste effektivitet (og måske også slider mindst på sig selv), og det område ligger et godt stykke under max - måske helt nede omkring halvdelen. Det der er dyrt i en strømforsyning virker også til at være bedre byggekvalitet, mere avancerede features og bedre waranty, mere end det er højere max belastning.
Mht. din batteritid skal du tænke på forskellen i belastning på forskellige typer opgaver. Hvis du bare sidder og bruger word eller sådan noget, er det nok ikke urealistisk, at en moderne bærbar kan holde sig omkring 10 w eller sådan noget. Hvis dit batteri er på 60 wh, så kan du jo så holde det niveau i omkring seks timer. Men hvis du har et grafikkort, der trækker 50 w oveni, så går der en time, og så er batteriet tomt. Det er der ikke rigtigt noget at gøre ved. Så snart du har dedikeret grafikkort i en bærbar, er forbruget så meget større, at selv store batterier ikke kommer til at levere særlig mange timer. De lange batteritider vi ser på tablets og ultrabooks og den slags er et resultat af ultralavt strømforbrug - ikke af større batterier.
Steensen
Steensen
2023 8700
Grunden til du kun har 2-3 timer, er at din maskine bruger det dedikerede grafikkort, hvilket suger mere strøm end det integrerede grafikkort.
Ind i windåsens strømstyring, og sig den skal bruge "det lille" grafikkort når du er på batteriet, men kun bruger det store grafikkort når du spiller store spil, og/eller er på ledningen.
fuerzzz1
537
Jeg synes nu jeg prøvede lidt af hvert, her under strøm-spare-tilstand, skrue ned for lyset på skærmen MV, men det havde kun lille eller ingen effekt (intet mærkbart).
Startede i al fald ikke på en pokerturnering (som somme tider let kan tage 3-5 timer)... Ja jeg kunne jo sidde i køkkenet og spille så ? NEJ. For det første er der ikke internet der, og for det andet ville den jo kun lade netop når den var SLUKKET:
Så det var godt jeg fandt den rigtige oplader på 150 Watt.
Ja jeg kan godt se at med dedikeret Grafik sutter den naturligvis mere end med "onboard", men nu spiller jeg også lidt spil udover poker, så det var ligesom et krav. Til gengæld har den en hel TB NVME plads. Så plads til masser af porno selvom man er offline - fx mens man er ude og skide, eller ude på altanen ;)
Der er allerede mange gode svar. Generelt så handler det vel også om at man (Især i stationærer) ikke vil mangle strøm til senere udbygninger. Og da strømforsyningerne er billige sætter man tit lidt ekstra i.
Venligst
Bent Garn Nielsen
x
  1. vedr cpu og grafik i bærbare
    Lav-Computer (6 svar)
  2. Hjælp til gaming pc.
    Lav-Computer (5 svar)
  3. HJÆLP Lenovo vs. ASUS ny pc til knægten ( gamer)
    Lav-Computer (8 svar)
  4. valg af pc
    Lav-Computer (10 svar)
  5. Ny gamer pc?
    Lav-Computer (1 svar)
  6. Hjælp ang. VHF
    Lav-Båd (4 svar)
  7. Hvor mange watts solcelle til 100 watts forbrug fra bil batteri
    Grøn energi og sparetips (7 svar)
  8. AMD eller Intel ???
    Lav-Computer (7 svar)
  9. Oprettelse af trådløs netværk - how to ?
    Lav-Computer (2 svar)
  10. Grafikkort
    Lav-Computer (9 svar)
Populært lige nu
  1. solbruser =bakteriebombe?
    Lav-Have (læst 612 gange)
  2. Opsætning af midlertidig gipsvæg
    Lav-Hus (læst 1304 gange)
  3. Hvad hedder sådan et beslag her?!
    Værktøj og maskiner (læst 278 gange)
  4. Udbygning af garage
    Lav-Hus (læst 4975 gange)
  5. Langå luft-til-luft-varmepumpe, sammenhæng mellem pris og kvalitet?
    Fyr og opvarmning (læst 278 gange)
  6. Bladsamling overligger, hvor lang?
    Lav-Hus (læst 294 gange)
  7. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 2415 gange)
  8. blanding af tørbeton
    Lav-Hus (læst 1352 gange)
  9. Hej forsikring bjælker
    Jura, reglementer og krav (læst 405 gange)
  10. Hvilken kapsav til et større skur-projekt?
    Værktøj og maskiner (læst 705 gange)
