Akustik Panelloft
Hej er der nogen der ved om man ved nybygget hus må sætte akustikpanellofter op direkte uden gipsplader bagved? da gipspladerne jo ødelægger noget af akustikeffekten.
Jeg tænker både ift. brandregler og om dampspærren kan holde til at de trykprøver huset, hvis ikke der er gips bag?
9 svar
Hvilke akustikplader tænker du på? Man kan fx montere Troltekt på forskallingsbrædder med dampspærre ovenover.
Gitte Mikkelsen skrev den 13-06-2021 23:28:34
Træ lamellerne med filtdug bag
 De er ikke brand godkendt, så der skal laves et godkendt loft bagved (fx. gips) hvor der kommer forskallingsbrædder under, så du får et mellemrum mellem paneler og gipsloft
bibihest skrev den 14-06-2021 07:23:31
 Går ud fra at det også gælder gamle huse - altså at der skal brandsikres på den måde, når det er trælameller med filt bagved?
jetz skrev den 14-06-2021 11:17:54
Hvis du sætter dem op under et gammelt loft skulle det være fint, så er lofterne lige så "sikre" som de er nu  , men tager du det gamle loft ned, skal det laves ordentligt
Har bare ikke lyst til at lade de gamle lofter sidde - der bliver jo også noget med loftshøjden i alle tilfælde.
Bundlinien er altså at de her fine moderne trælamellofter kræver et ekstra brandsikret loft inde bagved. Det giver faktisk en noget hidsig kontruktionshøjde, når der også skal være plads til 50mm isolering inde bagved filtdugen. Det er selvfølgelig ikke et problem ved nybyg.
 Jamen er det ikke stadig tilladt at opsætte “gammeldags” profilbrædder som loft? De kan da ikke være mere brandsikre?
Gitte Mikkelsen skrev den 15-06-2021 22:54:54
 Jo det må man gerne, men der er nogle krav om tykkelse og hvordan profilerne er og hvad der er bagved osv. men de paneler med dug bag, er svjv ikke sikre nok til man kan sætte dem direkte op
Korrekt - fx. standard profilbrædder er godkendt i forhold til brand. Jeg kan også sagtens se forskellen i mellem de to ting, så det er sådan set rimeligt nok, men det giver bare noget ekstra bøvl, når man vil bruge det i en renovering. Der må også gemme sig en del nymonterede lofter derude som simpelthen ikke lever op til kravene.
Måske der kommer en producent på banen med et system, som er brandsikkert i sig selv.
