Strøm i garage
Hej. Jeg skal have lavet nyt strøm i garagen.
Der er garageport, belysning og lidt maskiner derude.
Jeg tænker at køre et 5x2.5 kabel fra tavlen og ud i garagen, også køre videre derfra med 3x1.5 kabel.
Giver det mening, eller er det helt ved siden af? :-)
Hvorfor 5X2,5¤ , du kan ikke gå fra 2,5 ¤ til 1,5 ¤ uden at sætte sikringer .
Mvh S:H.
Mvh S.H.
Hvis man vil undgå sikringstavle i garagen er der vel ikke noget i vejen for at opsætte 3*10 amp. sikringsgruppe i målertavle. Forsyningskabel med 2,5 mm2 vil give lavere spændingsfald end 1,5 mm2.
Det var bare om jeg godt kan køre garageport og lys på 3x1.5?
Normalt ikke noget problem med at køre lys og port i garagen på 1,5 mm2​​​​
Det kan du godt, men du vil alt efter afstanden til forsyningstavlen, opnå et spændingsfald der måske er for stort.
Hvis du er ude i at etablere det fra bunden af nu (el-forsyningen til garage/værksteds bygningen), så vil det klart være at anbefale at du får gravet et stort kabel (5x10 eller 5x16 kvadrat) ned fra din primære sikrings tavle, og etablere en lokal sikrings tavle i værkstedet/garagen, da du så har klargjort forsynings kablet til du kan få en stor sikring i hoved tavlen, og så er der plads til du kan sætte en el-lader til bilen op når den tid kommer.
Ind til da kan du f.eks. få sat kraft stik op i værkstedet/garagen, og fordele lys, port, stikkontakter til værktøj m.m. på flere mindre lokale sikringer.
