IFØ Cascade toilet løber trods skiftet pakning!
Et efterhånden noget ældre IFØ Cascade toilet der løber.... Har skiftet pakningen, der var temmelig mør.... Men problemet er der fortsat. Ventilen lukker ofte ikke som den skal... Og så kan man oftest med ret stor succes løfte lidt op i ventilen og trykke det lidt hurtigt/hårdt ned igen og så er ventilen tæt... men hvordan sikrer jeg at ventilen lukker som den skal hvr gang også selv om man blot trækker op og slipper knoppen?
Det er ikke ventilen der sidder på fylde systemet, men derimod den ventil der er i bunden af sisternen hvor optrækkeren åbner det plast rør hvor gummi pakningen sidder under bunden af!
plast røret hvor gummipakningen sidder på hvor ogsåoptræks stangen går gennem har i dne en eende tre små flige der peger ind mod optræksstangen.. de er ikke helt sammen og kan måske være skadet.... Men reelt ved jeg det ikke....
Gode råd efterlyses....
MVH Njord
Selv om du har skiftet pakningen i bunden, kan det være nødvendigt at gøre anlægsfladen i cisternen ren, så der ikke er kalk på fladen.
Anlægsfladen / lejet er renset for gamle kalk rester osv... Men en go pointe...
MVH Njord
