Lysningsfolie (dampspærre) ved udskiftning af vinduer i 70'er hus
Hej alle GDS'er,
Jeg står og skal til og renovere et fuldmuret 70'er hus fra A-Z og har besluttet at montere dampspærre, da lofter skal udskiftes.
Her kommer mit spørgsmål så; vinduer og dører skal også skiftes, men skal man her montere en lysningsfolie (dampspærre) mellem karm og bagmur?
Mvh. Batmaan,
Velkommen på lds.
Det kommer lidt an på hvordan du havde tænkt dig at lave lysningen.
Når du skriver fuldmuret hus så kan du jo montere vinduer m.m. og så pudse / spartle lysningen op. Så behøver man ikke dampspærre men der skal fuges med silicone eller lignende materiale indvendig. Mellemrummet imellem vinduer og mur skal stoppes med isolering eller tjæret værk. Det sidste anbefales hvis der er tale om trævinduer.
Udvendig gerne ILMO bånd eller fuge med mørtelfuge.
Skal du lave en lysning med plade ind imod åben hulmur så bør der monteres dampspærre,
Tak skal du have og tak for svar.
Min første idé er at lave lysningen af Fermacell (dog MDF som vindueskarm), da disse skal bruges til lofter i resten af huset og så bruge lysningsfolien bag ved Fermacell samt at fuge vinduet udvendigt med en MS-fuge - lyder det som en fornuftig løsning?
Det er vigtig at fuge indvendig med tæt fuge. Ligesom med dampspærre skal det være tæt på den varme side. Det gør ikke noget at der også fuges tæt udvendig der kan sagtens fordampe fugt igennem mursten udvendig.
