Sokkelrør til stolpe?
lyhne1
lyhne1
1191 4700
Jeg har ladet mig fortælle, at der findes en art sokkelrør til nedstøbning/-gravning hvori der kan monteres em 90x90 stolpe.
Stolpen kan løftes op, når den ikke er i brug.
Der skulle, efter sigende, også kunne monteres en prop i røret, når stolpen ikke var i.
Det er til en stolpe der skal holde solsejl, derfor er det en fin mulighed at tage stolpen op, om vinteren..
Kender I sådan et rør? Jeg kan simpelthen ikke finde det..
Alternativer er også velkomne..
8 svar
Rantzau
Rantzau
3152 2970
Du tilpasser en klods med samme mål som plug under støbningen. Gør pluggen let konisk og smør den godt ind i slipmiddel, så er den let at fjerne når betonen er hærdet.
lyhne1
lyhne1 Trådstarter
1191 4700
Tak for bud..
Så du er ude i:
Grav hul, smør stolpe ind i f.eks. vaseline?
Monter stolpe, med støtter
Støb omkring
Tjoh  måske det giver mening🙂
Jeg er stadig nysgerrig efter det færdige rør🙂
Rantzau
Rantzau
3152 2970
Din løsning vil fungerer og jeg tror du vil være færdig med operationen inden du har fundet hvad du først efterlyste.
Er røret rundt, kan du forsigtigt dreje røret et par gange mens betonen hærder. Det letter fjernelsen til sidst.
kovas
kovas
2903 9670
Det var nemmere med en rund stolpe. Så nedstøber du en passende længde kloakrør med den rette dia. Og køber en ende prop til røret.
Mange hilsner Kovas,
Nu med pillefyr og 4900wp på taget.
1, år produceret  4782kwh.
lyhne1
lyhne1 Trådstarter
1191 4700
Det er jo fremragende forslag..
Det var netop derfor jeg spurgte..
Jeg har ikke engang overvejet et rundt rør og rund stolpe 😄
Jeg kan umiddelbart kun finde stolper I ø100, og rør i ditto(er det styrkemæssigt nogenlunde tilsvarende en 90x90 stolpe?)
kovas
kovas
2903 9670
Husk når du støber ned så læg noget grus i bunden af hullet og sæt røret deri før du støber. så kan evt vand dræne ud for neden.
lyhne1
lyhne1 Trådstarter
1191 4700
Tak, det giver mening..
Jeg har svært ved at finde hhv. rør i lidt mere end 100mm, og stolper I lidt mindre end 100mm..det må komme an på en prøve, med et rør, og en stolpe..
Man kan måske nuppe en mm. Af Hele vejen rundt om stolpen, med en elhøvl, hvis det skulle være..
kovas
kovas
2903 9670
Robine stolper. her kan du få stolper som passer til 110mm kloakrør. Men man kan osse få 160mm kloakrør. Og finde en tykkere stolpe. Og fint med at rette den til med en elhøvl. Hvis du går efter et 160mm rør og en 140mm stolpe. så sætter du en støttecirkel  i kraftig krydsfiner i bunden for oven bruger du nogle kiler.
Populært lige nu
  1. Hjælp til spejl med lys
    Belysning (læst 510 gange)
  2. Skånsom fjernelse af yderste planke i klikgulv
    Lav-Hus (læst 461 gange)
  3. Entreprenør vil ikke bruge AB-Forbruger kontrakt
    Jura, reglementer og krav (læst 516 gange)
  4. Havedam med varmekasse ??
    Lav-Have (læst 503 gange)
  5. Forkert loft
    Jura, reglementer og krav (læst 601 gange)
  6. Flytte førersæde længere bagud.
    Lav-Bil (læst 231 gange)
  7. Gulvvarme badeværelse
    Fyr og opvarmning (læst 587 gange)
  8. LED pærer vil ikke fungerer med dæmper
    Belysning (læst 243 gange)
  9. Vandtryk er for lavt til opvaskemaskine - hvordan fikser jeg det?
    Lav-Hus (læst 245 gange)
  10. Bil ikke brugt i 1½ år.
    Lav-Bil (læst 1333 gange)
