Loftemfang og dampspærre
Jeg skal montere et loftemfang som altså sidder plant med mit gipsloft. Der er ikke sat loft eller dampspærre op endnu. Emfanget kommer til at bryde dampspærre uanset hvordan jeg placerer min dampspærre. Hvordan monterer man bedst dampspærre og emfang i forhold til at få en tæt tilslutning? Emfanget skal opsættes efter gipsloftet er sat op.
Mit loftsemfang er tapet til dampspærre så godt som det overhovedet er muligt.
jetz skrev den 07-06-2021 07:59:20
 Okay, er det så gjort fra "oversiden" altså oppe på loftet?
Ja, det er det.
Lav et stykke dampspærre som passer omkring dit emfang + 30-40cm i siderne og tape det hele til emfanget inden du sætter det op. Så kan du bagefter tape det lille stykke dampspærre til resten af din dampspærre nedefra.
bibihest skrev den 07-06-2021 16:40:35
 Emfanget skal desværre op efter gipsloftet. Så jeg kan ikke se min dampspærre når jeg skal sætte emfanget op. Måske jeg kan bruge din løsning men tape det sammen ovenfra.
